SFA САНИНАСОС. Санузел в любом месте
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем SFA-Profi, 16.02.16.
  1. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте! Меня зовут Сергей Подольский. Я инженер компании СФА Рус (торговая марка SFA Санинасос).
    Если у Вас есть вопросы касающиеся подбора оборудования, монтажа, технического обслуживания или Вы столкнулись с проблемой связанной с эксплуатацией насоса SFA, смело задавайте. Постараюсь помочь, как можно быстрей.
    Если Вы не получили ответ, то всегда можете позвонить в наше представительство в Москве по телефону 8 (495) 258-29-51.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, Сергей!
    Очень не праздный вопрос.
    Как решается вентиляция канализационной магистрали в том числе внутренней сети при принудительной откачке/подъёме стоков Вашими установками?
    Как это правильно организовать.
    Как решается вентиляция корпусов в установках SFA? И необходимо ли это?
  3. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте, Ладомир! :hello:
    Если ваш проект предусматривает протяженный горизонтальный участок напорного трубопровода, или он проложен ниже/выше уровня насоса, установите в самой верхней точке воздушный клапан (пример во вложении №1-4). В момент работы насоса в напорной трубе образуется давление от 0,4 атм (бытовая серия насосов, мощность двигателей которых не достигает выше 400W) до 0,7 атм (серия профи, где мощность двигателей доходит до 2000W). В это время клапан находится в закрытом положении, то есть не выпускает воздух из напорной магистрали. Когда насос прекращает цикл откачивания, а стоки по горизонтальному участку напорной магистрали уходят самотеком (по условиям монтажа наших насосов, этот участок должен иметь уклон в сторону стоков 1% на длину), то в этот момент, разряжение которое образуется в напорной магистрали открывает клапан для доступа воздуха в трубу. Простыми словами, если этот клапан не установить, то в какой то момент вы услышите характерное подхлюпывание в напорной магистрали. Это происходит потому что вода под собственной тяжестью тянет за собой столб воды и воздух из насоса до достижения атмосферного давления внутри неё.
    Конструкция практически всех моделей наших насосов предусматривает наличие вентиляционного отверстия. В фекальных насосах это отверстие закрыто крышечкой под которой установлен угольный фильтр для нейтрализации запаха; в санитарных насосах в угольном фильтре нет необходимости. Что касается вентиляции насосных станций, то специально для этого на корпусе насоса предусмотрен отдельный вывод вентиляционной трубы (вложение №5). Вентиляционную трубу необходимо вывести на улицу или в вентиляционный короб здания. Эта труба не должна иметь запирающие механизмы (всевозможные клапаны, краны и т. п.), а свободно сообщаться с средой для поддержания атмосферного давления внутри насоса. В противном случае, при поступлении стоков в насосной станции образуется давление и пневмодатчики пуска будут работать не корректно.
    Выполнение всех условий прописанных в инструкции к насосному оборудованию является гарантией вашего спокойствия и бесперебойной работы вашего насоса! :super:
    С уважением, Сергей:hello:
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Здравсвуйте. Насколько я понимаю и вмегда делаю отвод стоков с уклоном, Насос только поднимает по вертикали, а дальше самоходом. Но очень часто заходят споры с коллегами о том, что может подавать по горизонту. Вот в инструкциях усмотрели аж до 100 метров. Кто прав?
  5. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    Из условий монтажа напорной магистрали для каждого насоса нашей продукции, вы так же могли заметить зависимость между высотой подъема напорной магистрали и максимальной длинной её отведения (См. рис.№1).
    Ответ на Ваш вопрос:
    При монтаже напорной магистрали одним диаметром (к примеру наружный диаметр трубы 22 мм, при толщине стенки 1,5-2 мм) и при нулевом подъёме, максимальная длинна отведения напорной магистрали будет составлять 100 м. В этом случае разрыва струи в напорной магистрали не происходит, а откачивание стоков по ней осуществляется под давлением.
    При монтаже напорной магистрали разными диаметрами (к примеру вы переходите с диаметра напорной магистрали 22 мм на 28/32 мм) происходит разрыв струи и потеря давления. В этом случае при 1% уклоне напорной магистрали стоки в трубе уходят самотеком до точки сброса.
    Условие прокладки напорной магистрали с 1% уклоном в сторону стоков - одно из десяти "золотых правил" монтажа и эксплуатации наших насосов, которые гарантируют бесперебойную работоспособность насоса.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый вечер. Возник вопрос. В частном доме на втором этаже в ванной установлены 4 прибора. По порядку от стояка: унитаз, биде, умывальник, душевая кабина. Водоотведение от душевой кабины самотёком не представляется возможным. Если использовать насос для отвода стоков из душевой кабины не продавит она гидрозатвор унитаза! Спасибо.
  7. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    Монтаж напорной магистрали от насоса до стояка должен быть выполнен с учетом требований инструкции по монтажу. Одно из таких правил №6. В данном случае у вас получится, что стоки будут самотеком попадать в насос, а далее из насоса под давлением 0,4 атм удаляться по напорной магистрали в канализационный стояк, минуя остальные трубопроводы вашей сантехники. 10 золотых правил.JPG
  8. dix11
    dix11
    dix11
    Московская обл.
    Здравствуйте, возможно ли применить что-либо из вашей продукции для решения вот такой задачи:
    PS + в магистрали потребуются 2 поворота на 90 градусов)
  9. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    К сожалению нет, такая схема монтажа не приемлема. При таком монтаже напорной магистрали внутри нее будет происходить застой сточных вод и как следствие за ужение внутреннего диаметра. Так же, стоки буду давить на створку обратного клапана которая препятствует их попаданию обратно в насос. На двигатель будет оказано существенное сопротивление в момент его старта работы и при откачивании.
    Вам необходимо пересмотреть возможные варианты с учетом наших правил монтажа. Во вложении я схематично изобразил Вам несколько таких вариантов.
    Если у Вас возникнут еще вопросы, я буду рад на них ответить!
  10. dix11
    dix11
    dix11
    Московская обл.
    я изобразил не схему монтажа, а расположение дома и колодца на местности. Собственно задача в том, как сделать сток из дома в колодец, по какой схеме и с помощью какого оборудования.
  11. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, нужен насос исключительно для унитаза, до ямы 25 м. Какой взять?
    Слышал отзывы, что данные насосы сильно воняют. Так ли это?
  13. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    Если Вы подбираете насос для квартиры, дома или дачи, то Вам подойдет бытовой насос Sanibroyeur.
    Если же Вы подбираете насос для кафе, ресторана или производственно-техническое помещение, то
    Вам подойдет насос Sanibest Pro
    Все зависит от правильно выполненного монтажа и периодичности технического обслуживания. Бактерии образуются в стоках застойных зон подводящих труб и как следствие запах возникает в корпусе насоса. Это единичные ситуации, но если запах все же появился, в этом случае вы можете обратиться в наш авторизованный сервисный центр для приобретения дополнительного «угольного фильтра» (все фекальные насосы уже имеют в своем комплекте один угольный фильтр). Комплект который устанавливается на вентиляционное отверстие насоса. В этом случае запах пропадет, но не избавит вас от причины его образования.
    Не забывайте, что насос как и другая техника, нуждается в техническом обслуживании и правильной эксплуатации.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  15. kapar
    kapar
    kapar
    Здравствуйте, Сергей) Проблема: насос Sanivite 3, проработал 7 лет. Сломался микровыключатель электродвигателя, затопил подвал, заменил на 10 амперный мк1kiм1. После сборки, насос стал работать рывками по 1-2 сек, включится-выключится и так еще минут пять после завершения отжима воды стиральной машинкой. Разобрал, нажимаю на резиновую мембрану работает до тех пор, пока не перестану давить. Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо)
