Перекрытие гаража плитами - делать ли уклон
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем danxee, 16.02.16.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Гараж как пристрой к дому (одна несущая стена общая с домом). Дом из силикатного кирпича, перекрытия плитами ПК.
    Цель уклона - чтобы вода не застаивалась на крыше, и стекала самотёком.
    Стоит ли делать небольшой уклон при укладке плит на крышу гаража? Например, как показано синей линией? направление укладки плит - слева направо (а не от зрителя назад), т. е уклон планируется в направлении длинной стороны плиты.
    Если делать так, как показано синей линией, то тут я вижу такие проблемы:
    - скатывание плиты со стен влево (?)
    - в середине рисунка на эту плиту ставится несущая стена для 2-го этажа. Если она будет стоять на кривой поверхности... Тут придётся под небольшим углом стачивать кирпичи?
    Хотел сделать уклон в 1 кирпич, т. е. 10 см на 4,4 м.
    Или лучше сделать плиты абсолютно горизонтально, а уклон на крыше гаража сделать потом путем организации доп. настила разной высоты поверх крыши?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    зАМУЧАЕТЕСЬ! :um:
    Да, стОит .
    Вы собрались их на колёсики класть? Не думайте о ерунде, плиты кладутся на раствор. Можете ещё насквозь прианкерить.
    Не опирают плиты боковой стороной! Первая плита будет рядом со стеной, а щель потом заделаете.
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Никто плиты боковой стороной не предлагал опирать. Перекрытие гаража плитами слева направо, а не спереди назад (такое тоже допустимо, если длина плиты есть под длину гаража).
    Да, стОит .
    А вот в СНиП 2.03.13-88 "Полы" написано:
    4.7 Уклон полов на перекрытиях следует создавать стяжкой или бетонным покрытием переменной толщины
    И не сказано
    , что "стоит создавать наклоном самой плиты перекрытия".
    Кому верить?
    Также там написано:
    4.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать:
    0,5 – 1 % – при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит
    То есть, получаем, что 1% уклона - это 4,4 см на 4,4м длины, а не 10 см (высота полуторного кирпича), как я хотел.
    Значит, уклон надо делать в половину высоты кирпича (4,4 см)?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danxee, я-то Вас прекрасно понял! Это Вы зачем-то хотите бок плиты вдвинуть в среднюю стену.
    То что не запрещено, то разрешено - только подходить с умом надо!
    Ещё раз: делайте как Вам удобно, только с умом! Хотите перестраховаться - сходите на консультацию к конструктору.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Да ну? А что вы вот на это решение скажете? Элементарно же!
    И не надо делать плиты с уклоном, подвергая риску конструкцию, поскольку плиты не рассчитаны на опирание с уклоном.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danxee, посчитайте сколько это стоит + ещё что-то сверху.
    И посчитайте плиты с укломом +тонкая стяжка + ГИ наплавляемая.
    В конце концов, я Вас не уговариваю, хозяин-барин, Вам там жить - Вы спросили, я высказал своё ИМХО. :hello:
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Основной аргумент:
    1) Крышу все равно нужно утеплять, для того, чтобы предотвратить образование конденсата, а вместе с ним и плесени, на потолке гаража. Так что, если утеплять клиновидным XPS - он решает сразу две задачи.
    Для кого-то может быть важно:
    2) Если делать плиты без уклона, то можно будет достаточно просто, через несколько лет, достроить жилое помещение поверх гаража (при желании).
    Народ вон закапывает этот XPS в землю сотнями кубометров, под фундамент, вокруг фундамента и на стены фундамента..., и не парится насчет "сколько это стоит".
    А у меня будет всего 1,8 кубометра этого клиновидного XPS на всю крышу. + дополнительно 10 см обычного XPS для утепления крыши (4,8 кубометра).
  8. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Сделайте плиту ровно, затем просто сделаете крышу с уклоном. Зачем столько головняка? Может если бюджет не позволяет, тогда делайте так-сразу крышу собирайте, а материал просто впритык к дому приставляете и кидаете оцинковку. Вот и вся работа, зачем плита. А потом утеплите минватой потолок в гараже.
