Как правильно утеплить плиту пола в ванной?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем автоТУР, 16.02.16.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Привет всем, кто на форуме. :hello:
    В ванной комнате имеется армированная монолитная плита пола. Под полом будет техническое подполье (выход канализационной трубы наружу). В перспективе будет тёплый водяной пол. Как правильно утеплить плиту пола?
    Планирую по периметру плиты (от стен) проложить ЭППС 5см., сверху плиты, под тёплый пол тоже надо укладывать 2 слоя по 5см. ЭППСа. А нельзя ли приклеить 1 слой в 5 см. снизу на плиту, а сверху тоже положить 1 слой в 5см. ЭППСа? Это с целью уменьшения толщины "пирога" сверху плиты. Равноценны ли эти варианты?
    Смотрите рисунок.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Можно
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А на что крепить снизу? На клей или на "грибки"? Если на грибки, то не ослаблю ли я прочность плиты сверлением отверстий? Если на клей, то какой?
    ЭППС, который снизу надо гидроизолировать от влаги и, если надо, то чем?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    не надо
    На цементный клей, пену, грибки тоже и их сразу надо ставить, а то пенопласт упадёт.
    Только плиты надо зачищать хорошо, срезать гладкий слой наждачкой или пилой-ножовкой соскрябывать, если на цементный клей
    Клей для пенополистирола который предназначен. Бетонной плите ничего не будет. 2 дюбеля на 1 плиту пенопласта ничего страшного.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что такое "цементный клей"?
    Это польский клей "Титан"? Прозрачный такой.
    Я планировал 5 грибков на плиту пенопласта - 4 по углам и один в центре ... .
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вопросы по клею для ЭППСа снимаю - всё нашёл в интернете. :)
