1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Снова про фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем CruZaEd, 16.02.16.
  1. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Снова про фундамент
    Доброго всем времени суток. Я понимаю, что такие темы может быть кому-то порядком надоели.
    Но не спросить не могу. Перечитал форум и профильные сайты. Уже голова пухнет от объемов информации.
    Вводные данные:
    Местоположение: Челябинская обл.
    Грунт: 30-40см плодородный слой, затем глина (точно глубины не знаю, но много), затем камни (это со слов кто глубоко копал, сам не видел)
    Геологических изысканий не делал, но буду.
    Планируемый дом: Одноэтажный из поризованной керамики 510й, длинна стен 12х11 м. Крышу пока планирую либо плоскую, либо односкатную, еще как вариант 50/50 плоско-односкатная.
    Уровень грунтовых вод: примерно метров 5 от поверхности (Это если судить по колодцу на соседнем участке. В нём примерно выше 4х метров вода не поднимается. Это если я правильно определяю УГВ)
    Суть вопроса: Грунт - глина, следовательно пучинистый. Какой фундамент предпочтительный в моём случае?
    Общался в одним строителем у которого большой опыт в стройке. Он мне сразу сказал: Котлован, плита, полноценный цокольный этаж. Если сваи, то тоже с цоколем (Этот момент я не совсем понял, что он имел ввиду, но он очень торопился и ничего не объяснил).
    Проштудировав много теории, получается что у меня очень тяжёлый случай и любой фундамент выливается в огромные суммы, на что я конечно изначально не рассчитывал.
    Но так же читая форум происходит разрыв шаблона. Тут люди строят дома на глине с высоким УГВ прямо на болоте используя как фундамент обычную мелко заглубленную ленту. Что идёт в разрез со всеми теоретическими понятиями и как следствие здравым смыслом. Но дома стоят и даже фундамент вроде бы как не трескается.
    Подскажите, что делать. Можно ли с небольшими денежными потерями построить надёжный фундамент на пучинистом грунте.
    И вопрос вдогонку. Если выбрать буро-заливные сваи ТИСЭ, то какой должен быть их диаметр, если ширина блока 510 мм? И при этом самая большая ширина который может в основании сваи сделать бур ТИСЭ 600мм.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Никаких разрезов тут нет.)
  3. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    т. е. вы хотите сказать, что такой фундамент подходит для пучинистых грунтов?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Уберите фактор пучения и этот аспект можно не учитывать.
