1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Проточный бассейновый комплекс
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 16.02.16.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Все участники дискуссии в данном разделе, так или иначе проявляют интерес к водоёмам. Поскольку форум этот дачный, то и водоёмы, в основном, представлены малыми формами. Часто возникает вопрос: Сколько же рыбы можно вырастить в небольшом прудике, расположенном на участке, или в ёмкости, установленной под навесом, в теплице или даже в подвале…?
    Попробуем общими усилиями ответить на этот вопрос и разобраться с основными проблемами, поджидающими нас на этом пути.
    И так…
    Все эти водоёмы и водоёмчики можно классифицировать, как бассейны. Многие из них используются чисто в декоративных целях. Другие несут в себе «продовольственную» составляющую, обеспечивая семью свежей рыбой и дающие возможность насладиться рыбалкой в уюте и тишине, третьи создаются для реализации коммерческих проектов.
    В этой теме я предлагаю поговорить о проточных бассейнах «заточенных» именно под выращивание рыбы. И о группах бассейнов, объединённых в некую технологическую цепочку или иначе говоря – о бассейновых комплексах.
    Лучшие ответы
    11рыба
    Получается летом она зимует, а зимой растет... Но, это противоречит действительности!... всё как раз наоборот! :)
    Друг мой. Ни какого противоречия здесь нет. Просто мы с тобой учились по разным букварям.
    Разреши развеять твои сомнения...Сказать буду без бумажки. Навскидку. Так что извини за изложение в случАе чего...
    На уровне биологии 7-го класса известно, что основные питательные вещества существуют в разных формах. Если добавить сюда знания 10-го класса в области органической химии, то становится совершенно очевидным, что всякий органический элемент, сколь угодно сложный, под воздействием определённых условий (в нашем случае пищеварительных ферментов), превращается в более простые формы, одни из которых организм принимает, другие проходят транзитом...
    Можно и дальше заниматься ликбезом, но суть очевидна:
    Те жиры, которые запасены карпом для периода зимовки, находятся в организме в легко усвояемой форме (они уже обработаны ферментами до такого состояния) и при необходимости могут быть использованы организмом для восполнения энергетических затрат при зимовке. Это как раз подтверждает твой тезис о накоплении. Если бы карп был способен в холодной воде расщеплять внешние жиры - ему не за чем было бы их запасать.
    Собственно то же касается и белков с углеводами.
    Аминокислоты всегда находятся в сложной форме. Сказать усвояемый протеин и содержание протеина - есть две большие разницы. Если белок не содержит достаточного количества хотя бы одной из десяти незаменимой аминокислоты, то корм становится неэффективным ... Поэтому синтез и расщепление протеинов на аминокислоты имеет самый длинный период (и не только у рыбы). Другими словами: Белок - источник жизни. Но это длинная история...
    С углеводами ещё проще. В зерне, например, они чаще всего находятся в форме крахмалов. Хотя карп и способен лучше других рыб гидролизовать углеводы, всё же лучше, если сложные соединения (крахмалы) предварительно переводить в более лёгкие соединения. Достигается это или температурной обработкой, или ферментацией (сбраживанием), или пробуждением жизненных сил зерновки - проращиванием. А ещё лучше всё вместе в комплексе, да ещё и с последующей ферментацией... Результатом имеем легкоусвояемые формы углеводов, которые карп использует как расходный материал, сохраняя при этом ценные вещества в своих "кладовых" - мышцах, формируемых из белка, и жировых запасах, необходимых для поддержания жизненных процессов в сложные периоды выживания...
    Вот где то так, Владимир.
    Собственно это касается не только карпов. Нужно только понимать жизненные закономерности и особенности физиологии, и "пазл" сложится воедино.
    Таким образом, при выходе из периода покоя, у карпа прежде всего активизируются ферменты расщепляющие белок. Это даёт возможность восстановить мышечную массу, дать максимум энергии уже готовому к воспроизводству организму и успешно провести нерест.
    С повышением температуры до 15 град вступают в действие амилазы. Это экономит такой нужный перед нерестом белок и расширяет доступную кормовую базу...
    И наконец после завершения нереста, при дальнейшем повышении температуры, истощённый нерестом организм, имеетвозможность восстановить энергетические затраты используя сразу все три составляющие: Белки, Углеводы, Жиры...И именно с этого периода вся деятельность карпа направлена на закладку запасов для успешной зимовки...
    Володь. Это ж очевидно.
    Я думаю ты просто прикалываешься...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Серега, так давай уже дальше развивай мысль. Сидим ждем. Мне есть уже что сказать. :)
  3. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    ага и фотки внутри:)]
  4. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Доброго. Моя мысль такова, что это более чем актуальная тема. Очень многие имеют небольшие (0.1-1 га) водоемчики где можно лепить и созидать. Я считаю наивысшим пилотажем получение энного количества рыбы (раков) в закрытых условиях. Практически параллельно но с отставанием от Сергея, я сижу над чертежами чего то подобного только для раков.
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Основная масса (99,99%) это 0,01-0,05 га пруды и то без проточки, и 99,98% прудов больше не станут. Читаем форум "вылавливаем" информацию, "подгоняем" по месту и ждем дальше:). В этой теме для нас очень много будет полезного.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    А больше и не надо. Мой комплекс всего 0.005га (50кв.м). А создать проточку - это задачка для головы каждого индивидуально.
    Парни, сейчас шибко занят, а лепить "горбатого" - не в моих правилах. Подождите малость. Я готовлю очередной пост.
  7. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Проточька насосы а подогрева в планах нет я так понял?
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Верным путём мыслишь, но не в ту сторону... Народ постоянно. Вот и сейчас надо идти домик топить. К часу ночи приедут.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Нет. Проточка за счёт перепада уровня с головным прудом.
    Подогрев предусмотрен.
    Всё убежал...
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вероятно многим из вас попадалась на глаза информация, что вездесущие китайцы в больших количествах выращивают товарную рыбу в микробассейнах при чрезвычайно высоких плотностях посадки.
    В своё время и мне довелось об этом прочитать.
    Причём речь идёт не об УЗВ, а об обычных проточниках, разговор о которых мы завели в этой теме. В подтверждение этого в прошлом году мне довелось познакомиться с человеком, который является экспертом по карповому питанию в крупнейшей в Китае фирме, производящей такие корма. Разумеется, меня сразу заинтересовал вопрос «клеточного» содержания рыбы.
    Не приводя точных стат. данных, мой знакомый сказал, что действительно, основными покупателями корма являются мелкие хозяйства. Он видел много таких микроферм и был удивлён в первую очередь тем, что вопреки устоявшемуся мнению, якобы рыба там сидит чуть ли не в навозной жиже, вода в бассейнах исключительно чистая. А рыбы действительно очень много. Разной.
    Ну поскольку могут китайцы, то сможем и мы. Поэтому, давайте посмотрим, какие факторы будут для нас определяющими...
    Сразу договоримся, что сейчас мы будем говорить о содержании и выращивании карпа, как наиболее распространённого вида рыбы. На его примере определим задачи, технологию и иные сопутствующие факторы. Затем, если будет на то желание, поговорим о форели и осетрах.
    Поскольку я уже представил вам свой комплекс, то буду «по ходу пьесы» рассказывать, чем я руководствовался, принимая то или иное решение при строительстве, а вы мне будете объяснять, почему я не прав…
    В результате, если мы все будем вести разговор достаточно аргументировано, у нас должно сложиться устойчивое мнение по вопросу целесообразности всей затеи.
    Определим основные позиции, которые нам нужно учитывать:
    1. Параметры проточности.
    2. Размеры и форма бассейнов
    3. Температурный режим.
    4. Кормление обитателей.
    5. Технологические цепочки (или: возможные варианты использования комплекса).
    6. Экономическая целесообразность.
    Есть ещё ряд вопросов, которые неизбежно возникнут.
    Это:
    - юридическое (правовое) обоснование проекта
    - экологические, санитарно-технические и природоохранные нормативы
    - строительные нормы и правила
    Эти вопросы я освещать не буду. Есть на форуме более грамотные в этом отношении, люди. Оставлю для них.
    Меня больше интересует сама возможность выращивания рыбы в конкретных условиях.
    Итак.
    На первое место я поставил параметры проточности.
    Почему именно так.
    Не имея достаточного опыта, пришлось обратится ко всем доступным мне материалом по бассейновому выращиванию (в том числе и в УЗВ). Для карпа плотность посадки на м. куб. воды определяется до 140 кг. Водообмен – до 3 раз в час.
    Давайте разберёмся в чём тут дело.
    Наиболее важным параметром для нормального существования рыбы, является наличие достаточного количества растворённого в воде кислорода. И даже не общая цифра, а именно доступный кислород.
    За нижний порог беспроблемного существования карпа можно принять 3.5мг/л.
    Таким образом, если нам без особых проблем (только путём аэрации входящей в бассейн воды) удастся получить уровень растворённого кислорода 7.5мг/л, то доступный кислород будет 4мг/л.
    При проектировании своего комплекса, я определил возможную для наших условий проточность в 30л/сек.
    За час количество доступного кислорода составит порядка 400г.
    Это первая прикидка (надо же к чему то привязаться).
    Потребление карпом кислорода изменяется в весьма широких пределах в зависимости от возраста и температуры воды. Та схема подпитки комплекса водой, которую я применил, даёт основания надеяться, что температура не поднимется выше 22-24 градусов. Поэтому согласно кривым основного потребления и вводя коэфф. поправки на температуру, получаем для карпа массой 500г уровень потребления кислорода в пределах 225мг/кг.
    Таким образом, вполне резонно предположить, что при выше приведённых параметрах при такой проточности можно содержать одновременно около 2 т карпа средней навеской 500г. Или примерно 4000 голов.
    Остаётся только добиться стабильного 80%-го насыщения воды кислородом… Но это уже другая история.
    На сегодня хватит. Дальше поговорим от том, как такую проточность организовать и куда всю эту воду девать…
  11. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Сергей, по порядку поднятых тобой вопросов:
    у китайцев есть определенные преимущества, основное из которых климат. Во многих районах нет нужды в подогреве воды.
    Доступные и дешевые корма.
    Поддержка государства.
    В копанках в больших количествах они выращивают другую рыбу при плотностях в сотни кг/куб: пангасиуса, тиляпию, клария и т. д.
    По карпу - для того, чтобы карп был рентабелен в УЗВ его плотность на уровне 200 кг/куб - а это кислород, точный расчет и определенные требования к конструкции системы в целом + повышенный риск (болячки) + квалификация персонала - малейший просчет выходит боком (вообще среди УЗВ-ников устойчивое мнение - карп в УЗВ не рентабелен)
    По нижнему порогу - обычно принимают не ниже 5 мг/л. Это дает следующее:
    1) запас по времени в случае аварийной ситуации.
    2) при содержании растворенного кислорода в воде ниже 4 мг/л у карпа уменьшается аппетит и как следствие на конечном этапе - потеря темпов роста
    Но в прямотоке, при невысоких плотностях, постоянном присутствии владельца не критично - всегда можно часть рыбы перебросить в головной пруд или принять иные меры (принудительная аэрация, баллоны и т. д.)
    По температуре - обычно карпа при больших плотностях выращивают при более высоких температурах (темпы роста) ...
    Поддерживать температуру воды на уровне значительно выше чем в источнике в прмяоточной системе - большие затраты
    2 тонны товарного карпа-двухлетки - в каком объеме воды (плотность)?
    Если проточность 30 л/сек, водообмен трехкратный в час (для карпа многовато, как по мне), то в системе по идее - 30*3600/3=36000 л или 36 кубов, тогда плотность:
    2000/36=55,56 кг/куб
    Можем прикинуть приближенно по формуле Лавровского плотность карпа при заданных тобой параметрах:
    Средняя температура воды - 23 градуса (спорно - подача воды с головного пруда, весной, осенью она значительно ниже, летом может быть выше - в твоих широтах ты лучше знаешь температурный режим своего пруда)
    Водообмен - 3-кратный
    На входе 7,5 мг/л ... при температуре воды в 22 градуса 100% насыщения это 8,67 мг/л при 23 уже 8,5 мг/л а при 24 это 8,33 мг/л ...
    поскольку в среднем принята температура в 23 градуса то 7,5 мг/л это около 88% насыщения ... так что думать крепко - нужно аэрировать воду на подаче почти до 90% насыщения ... поскольку есть перепад высот между уровнем воды в головном пруду и системе бассейнов, то напрашивается каскадный аэратор ...
    На выходе 3,5 мг/л
    Карп навеской в 500 грамм при такой температуре потребляет 225 мг/л (можно уточнить по графику, который Сергей выкладывал ранее или просчитать по приведенной там же формуле)
    1) 7,5-3,5*1000*3=12000, где:
    7,5 - кислород на входе
    3,5 - кислород на выходе
    3 - водообмен 3 раза в час
    2) 12000*90/22500=48 кг/куб - максимальная плотность карпа в таких условиях
    55,5 - откуда?
    Рассуждаем логически
    В принципе формулы Лавровского учитывают потребление кислорода на окисление экскрементов рыбы, остатков корма, илом - в случае кормления высокобелковыми импортными экструдированными кормами, усваиваемость которых рыбой значительно выше, чем у гранулированных отечественных (тем более эксперименты проводились в 70-е годы и соответственно качество кормов было иное) + при большом водообмене большая часть шлама будет удаляться из системы потоком воды, то можно предположить что полученное расчетное значение можно увеличить процентов так на 15, что очевидно и сделано ... 48*1,15=55,2 кг/куб - где-то так
    Вопрос - а нужно ли так рисковать и зарываться в большие плотности?
    Напрашивается - регулярное изъятие части рыбы (лидеров) для зарыбления головного пруда и на продажу, но в таком случае навеска в 500 грамм не представляет особого интереса для покупателя - рынок требует 1-3 кг ...
  12. kapac
    kapac
    kapac
    Уверен что если вы ваши усилия и средства вложите в курятник то гарантировано получите прыбиль а раки...это больше хобби.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Почитал внимательно.
    Основное: считаю, что карпа нерентабельно растить в бассейнах. Все на кормах, причем на зерне не пойдет, нужны сбалансированные, себестоимость будет высокой. Либо растить более дорогую рыбу (осетра либо форель), либо малька, как более дорогой товар.
    Лично я рассматриваю для малька.
    Жду, когда Сергей опишет, почему решения внутри принял (фотки в его теме, кстати, Сергей, надо бы сюда перетащить их)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еще есть такое дело: можно заниматься тем, что более выгодное, а можно тем, что больше нравится :)
  15. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Господа - убедительнейшая просьба - сообщения строго по теме ... тема авторская, основана на конкретной конструкции, параметрах - давайте будем уважать автора и себя - пофлудим в беседке!
    Алексей - по поводу рентабельности - не согласен ...писал неоднократно, но повторю основные моменты, которые я вижу:
    1) Есть потребность хозяйства в карпе определенного размера на протяжении всего сезона - допустим летом далеко не каждый рыбхоз продает нужную рыбу, а если продает то по ценам, ощутимо выше чем осенью
    2) отсутствие свободных площадей для нагула
    3) расстояние до рыбхоза и регулярность поставок - это транспортные затраты и недополученная
    выгода
    4) риск занести болячку с другого хозяйства + потери при перевозке
    5) особенность месторасположения - в тех климатических условиях сможет выжить и расти только ропшинский, парский карпы и возможно гибрид амурского сазана с карпом
    6) даже с учетом более высокой себестоимости карпа выращенного в бассейне по сравнению с прудовым, он все равно обойдется дешевле, чем привозной
    7) при наличии постоянного потока гостей в ООО Заречье - это все потенциальные покупатели, причем по ценам близким к розничным
    ... подождем ТС (ТопикСтартер - автор темы)
    Сергей - Ваш выход
