1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем покрыть половую доску в дачном доме ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем zzody, 16.02.16.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Подскажите каким лаком (масло не предлагать) покрыть пол в доме, где зимой может быть и до -10' и влажность бывает под 60-70% ?
    Как вариант думаю сначала грунтонуть тонировочным антисептиком, потом слой паркетного и как финишное нанести яхтный. Как Вам такой будерброд ? Я про про обычные алкидно-уретановые. Есть ещё вариант однокомпонентного эпоксидного и нигде не нашёл что же для пола лучше ?
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Алкидно-уретановые лаки вполне достаточно для бытового применения - пол на даче не такое проходное место, чтобы покрывать его эпоксидными и полиуретановыми лаками.
    По моему, будет достаточно тонирующий антисептик в один два слоя (смотря насколько насыщенный цвет захочется получить) + паркетный лак (алкидно-уретановый) в два три слоя.
    Паркетный и яхтный алкидно-уретановые лаки одинаково хорошо устойчивы к механическому воздействия - царапанье, вышаркивание, но яхтный лак в отличие от паркетного ещё устойчив к атмосферному воздействию - осадки и выгорание на солнце, поэтому такой лак актуален на улице, в доме же в нём нужды нет.
    По маркам смотрите по своему бюджету, любой паркетный алкидно-уретановый лак.
    Мне лично нравится работать материалами марки "Бор", ещё лаки "Парад" норм качество по адекватной цене.
    Успехов :)
    2338.970.jpg 100015581.png ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АУ-271.jpg СОСТАВ ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ.jpg
  3. zzody
    zzody
    zzody
    А как паркетный относится к минусовой температуре и влажности (воздуха) ?
    Яхтный не создаёт крепкое покрытие ?
    А в чём минусы эпоксидного лака и в чём его отличие от алкидно-уретанового ?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    1) Паркетный лак, нанесённый на сухую доску, к тому же предварительно окрашенную антисептиком, нормально переносит влажность и минусовую температуру. Но злоупотреблять не стоит - у любой древесины, даже обработанной антисептиком есть "предел прочности" - слишком избыточная влажность прекрасная среда для развития плесени и загнивания древесины.
    2) Яхтный лак создаёт крепкое покрытие, и его можно использовать внутри помещения, но в этом нет необходимости.
    3) Эпоксидные и полиуретановые лаки крепче алкидно-уретановых, они рассчитаны на общественные места с высокой нагрузкой и большой проходимостью. Но сейчас в основном выпускаются дорогие профессиональные двух-компонентные (с отвердителем) лаки на эпоксидной или полиуретановой основе. Обычных (однокомпонентных) лаков на эпоксидной основе я лично в магазинах не встречал.
    Для своего личного дома вполне хватит алкидно-уретанового лака нанесённого в два-три слоя.
  5. zzody
    zzody
    zzody
    У нас продаётся вот такой однокомпонентный - Лак паркетный ЭП-2146 полуглянцевый однокомпонентный эпоксидный.
    Он лучше алкид-уретанового ? (если сравнивать конечно в одном производителе) по свойствам атмосферостойкости, отслаивания, нетрескания ... Например ступени лестниц им лучше покрыть ?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Не заморачивайтесь. У меня в аналогичных условиях 10 лет живет на сосне какой-то паркетный алкидно-уретановый из ОБИ. Ни следа изменений.
  7. zzody
    zzody
    zzody
    Ещё по производителям (то что у Вас у нас в городе нет) ... на сколько плохи Colorika&Tex, Ярославские краски ?
  8. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Colorika&Tex слышу первый раз
    Ярославские краски - завод старый известный, краски нормальные, конкретно этим лаком не работал, ничего сказать не могу, почитал характеристики на сайте производителя:
    -время сушки быстрее чем у алкидно-уретановых, 2 часа против 4 часов;
    - устойчивость к статическому воздействию воды (нальётся лужа на пол батареи прорвёт, крыша пробежит и будет стоять эта лужа и день и два) меньше чем у алкидно-уретановых - у эпоксидного 2 часа, у алкидно-уретанового например "Бор" 48 часов;
    - твёрдость покрытия как ни странно слабее чем у алкидно-уретановых (обычно эпоксидная плёнка более крепкая чем алкидная);
    Вывод - если основываться чисто на сравнении первичных технических характеристик - эпоксидный паркетный лак (Ярослаские краски ЭП-2146) по своим техническим характеристикам хуже алкидно-уретанового лака (Бор АУ-271). Справедливости ради необходимо отметить, что более объективное сравнение можно дать только после практических испытаний, но как я говорил, я не работал эпоксидным паркетным лаком.
    Может у вас продаются другие паркетные лаки Ярославских красок, например, я нашёл у них на сайте такие лаки более лучшие по своим характеристикам: лаки паркетные Premia - уретаново-акриловый и уретаново-алкидный.
  9. zzody
    zzody
    zzody
    Не, топовые не возят, щас (в кризисный, зима-не стройка) вообще ассортимент не блещет.
    Ещё вопросец ... у меня дом только построили, пол (сухая, строганая, 35мм доска) постелили где-то в декабре. Зимой (когда все окна закроешь) влага часто поднималась до 70-80%, сейчас понял и стал постоянно держать дом на микро-проветривании. Когда стоит заниматься обработкой и покраской пола ? Параноидально ждать конца предстоящего лета, чтобы летом максимально пол подсох или можно уже ?
  10. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Лучше при плюсовой температуре в мае например
