1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите с схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksandp, 15.02.16.
  1. aleksandp
    aleksandp
    aleksandp
    Доброго времени суток подскажите правильно ли думаю сделать Безымянный2.jpg или совсем плохо. котёл электрический в будущем планируется газ. Безымянный2.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да, схема рабочая. Вот только как собираетесь "выжать" 170 Вт с секции? Высота подоконника позволяет установить приборы высотой 800 мм. - 900 мм? Да и температура подачи должна быть 85*С. Имхо. такая приемлема для стальных и медных труб, а для полимерных вредна.
    Приборы желательно устанавливать у наружного ограждения. Если дом расположен не на "югах". советую в угловых помещениях и на входе установить по два радиатора.
  3. aleksandp
    aleksandp
    aleksandp
    Дом находиться в Нижегородской область. Высота подоконника 800 мм. Трубы думал пустить полипропилен pn25/25. По дому трубы спрятаны в стену за ГКЛ Безымянный1212.jpg а радиатор поверх стены без ниши. Паспорт радиатора.jpg Радиаторы биметалл.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Интересная продукция, даже модель не указывается. Ваша СО и котёл не смогут обеспечить параметры необходимые для указанной мощности секции.
  5. aleksandp
    aleksandp
    aleksandp
    Такие вот радиаторы. И как же сделать подскажите?
  6. aleksandp
    aleksandp
    aleksandp
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Похоже это некачественная продукция и при определении мощности для параметров 70/55/22 принимайте мощность секции не более 0,09 Квт
  8. aleksandp
    aleksandp
    aleksandp
    Что значит (для параметров70/55/22)?
  9. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    это дельта для радиатора, 70 подача, 55 обратка 22 температура в комнате... вот здесь http://lidea.by/radiators/document/16 (таблица 1) поправочные коэффициенты... вам советуют дельту (70+55)/2-22=40,5 градусов, то есть поправочный коэффициент 0,42... 170вт*0,42=71,4 вт/секция
  10. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    простите поправочный будет 0,48*170вт=81,6вт/секция
  11. aleksandp
    aleksandp
    aleksandp
    Тоесть в комнате 4.7м*3 м. надо поставить 18 секции?
  12. Jonn13
    Jonn13
    Jonn13
    Заводоуковск
    теплопотери надо сосчитать...http://valtec.ru/document/calculate/ VALTEC. PRG. 3.1.3. Там видео есть на сайте по расчету теплопотерь по этой программе, правда для Теплого пола... Я думаю стоит потрать не много времени и самому сосчитать чем гадать...
