По дыму/по конденсату ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем komissar kamin, 15.02.16.
  1. komissar kamin
    komissar kamin
    komissar kamin
    Всем любителям сборки по дыму посвящается...
    Предыстория простая. Приехал к бабушке моей гирлы на дачу и увидел там некое безродное чудо в старом сарае-контейнере (где буржуйкой грели воду в этих недоступных для цивилизации и гоэлро местах). Естественно, бабушке на рынке, как и многим другим, впарили простые трубы под брендом "Для печки сойдет!" Из какой стали установить не удалось - черняга 0,4 или 0,5мм. После двух месяцев на отводе наметились зародыши прагара, весь дымоход насквозь ржавый. Фото прилагаются. Из багажника тут же был вынут ремкомплект немного не того диаметра (остатки с монтажей) и в сумерках методом тыка поставлен на место безымянного. Собственно ставился Феникс AISI321 0,8 мм, но т. к. с собой не было зонта под конденсат, решено было монтировать по дыму, да и вспомнил я продавцов на рынках, которые в один голос твердили что конденсат, это миф из серии НЛО. Но мы то с Вами знаем что к чему;)
    Фотографии было-стало кидаю вперемешку. Но думаю, сразу поймете, где безымянный, а где 321 сталь. Кстати сфотографировано из любопытства спустя 2 года! На первой трубе, внутри которой фактически горит пламя на столь примитивной печи, наблюдается изменение цвета. Туба стала похожа на бронзовую. Сажа практически не налипла. Полноценной окалины нет, ржавчины нет, но вот что есть, так это жуткие белые потеки. Дымоход холодный и при розжиге или остывании течет как... ну вы поняли как кто. Собран по дыму и весь конденсат вытекает наружу. В общем пожалел что не собрал нормально.
    Ещё раз всем всем всем - собирайте одноконтурные трубы по конденсату!
    А кто будет ругать мою сборку и чудо-кронштейн из проволоки, тот просто не в курсе что параллельно я делал шашлык=) В контейнере гореть принципиально нечему, особенно после моего визита. И вообще, соседи теперь просят им полноценный Феникс поставить из такой же стали, но как-то всё ноги не добегают и руки не дотягиваются.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как сказал один учёный муж - это особенность 321 стали и её "стабилизации титаном". Это продукт окисления титана при высокой температуре.
    Именно так производят пигмент белого цвета - двуокись титана.
    Скорее всего не смертельно.
    Надеюсь хоть шашлык получился.
    Принципиальная Ваша позиция и так сойдет, отсутствие нормальных крепежей, тройника с карманом и заглушкой, и не достаточная высота - пусть останется за скобками.
    По представленным фото только можно понять что нержавейка гораздо лучше "ржавейки" и что Вы предлагаете трубы конкретного производителя.
    Относительно "зачета"...
    Необходима пересдача! :hello:
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Зачет за раскрытие темы "подымупоконденсату"! Остальное не ко мне.
