Кирпичный дом 9*11
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем natfil, 15.02.16.
  1. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Кирпичный дом 9*11
    Алоха (по Гавайски) Вам форумчане и спецы.
    Рисую дом в программе SketchUp 2014, как и у всех на форуме масса вопросов по всем темам. На сегодняшний день сделан цокольный этаж, т. е выложены фбс блоки, цоколь и накрыто ПБ плитами. Зимует. Далее планирую 1-й этаж и жилую мансарду.
    Хотелось бы показать спецам свой проект для критики, многих аспектов стройки конечно же не знаю и потому нужна работа над критическими ошибками. Много читаю готовых решений.
    Кто может в этой программе по проекту дать некоторые рекомендации мне, отзовитесь, я выложу файл с тем что на сегодня есть.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Спрашивайте, чем сможем, поможем.
  3. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    1. Самый важный вопрос, не знаю как залить правильный ригель (красный). Расчёт выполнить не сумею.
    Нужно ли усиливать как то стену в местах опоры ригеля.
    На ригель ещё будет частично опираться плита балкончика. С балкончиком вообще не понятно как утеплить и гидроизолировать.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут вариант есть - одну плиту опирать на эркер -т.е. должна быть длиннее. По бокам останется не заполненные пустоты - опалубка, армирование и залить, все равно треугольники придется заливать. Возможно это будет проще и красивше чем ригель - он будет по высоте сильно выпирать и много красть.
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Вобщем то я так и планировал сразу, цоколь так перекрыл, отрубил только углы и всё, но проблема тут в высоте пола балкончика, его же надо утеплить, а это 100мм + стяжку по утеплителю, ещё 30мм + гидроизоляция и чистовой пол.
    Короче это не вариант, пол балкончика будет выше внутреннего пола, неудобно как то, да и затекания могут.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если вы хотите получить полы балкона в одном уровне с полами дома или ниже, то соответственно они и перекрыться должны на уровнях в разницу толщины пирога полов балкончика и дома. А для этого придется ригель ставить. Что касается расчета его обратитесь по месту, наверняка люди такие у вас есть. Исходные данные длинна пролета, нагрузки планируемые, или найдите в интернете типовые каркасные советсткие серии типа ИИ-04 или 1020 и возмите от туда проект типовой ригеля
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Да спасибо, по ригелю вроде определились, будем на заводе жби заказывать, посчитают, изготовят и положить уже готовый, будет очень кстати, сократит сроки кладки кирпича.
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Dimastik25, Вы можете мне разъяснить, может показать на примере, как мне под мауэрлат закончить кладку наружных стен, в моем виртуальном доме, просто хочу сам контролировать и знать все выполняемые работы. Кладку делают одни, а кровлю потом другие будут, надо чтоб сошлось всё.
    Прилагаю проект.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да вообщем то всё правильно у Вас нарисовано.
  10. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Dimastik25, подскажите кто может помочь нарисовать крышу. Планирую мягкую кровлю шинглас.
    В конструкции кровель вообще ни чего не понимаю (изучаю конечно) но сам не справлюсь, боюсь накосячить.
    Или в сопутствующей теме написать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Можно разместить заказ на Бирже.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Все когда-то НАЧИНАЛИ) "глаза боятся ..". как говориться.
    я-вот свой дом начертил в 14 лет :) и по этим 10 рисункам Узбеки поднимали стопу .
  13. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Я ВОТ РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ АППАРАТУРУ ЧИНИТЬ МОГУ, СЛАБОТОЧКУ ПОНИМАЮ, дом нарисовал почти, а вот с крышей точно не справлюсь.
    я в 14 лет уже автомагнитолы устанавливал в "Вишневые девятки" :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ничего сложного, почитайте здесь: http://ostroykevse.com/Krisha/Krisha_page_1.html Справа меню, почитайте все разделы, получите предварительное представление о крыше. А может и нарисовать сможете;)
  15. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Спасибо ! Пошел читать.
    Завтра поеду с дымоходами консультироваться в Межрайгаз, потом останется крыша.
