РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. подскажите пожалуйста такие нюансы по обшивке застеклённой веранды вагонкой с внутренней стороны. Делать стал первый раз, возникают небольшие вопросы. можно ли обшивать вагонкой при минусовой температуре? половину потолка уже зашил. при соединение панелей приходится подбивать их молотком. нужно ли осаживать их до упора или оставлять зазор. если зазор нужен в замке между панелями как проконтролировать его.
Проблема не в температуре, а во влажности. Если у Вас вагонка вылежалась на веранде пару недель, а сейчас влажность там повышенная - то осаживать желательно "до упора", ибо летом она сядет. Если вагонка сухая, то фанатизм не нужен, т. к. при наборе влажности - увеличит свои размеры. И крепить в любом случае нужно надежно.
