1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"МАЛЕНЬКИЙ ПОДВАЛ" из блоков ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем tatar76, 15.02.16.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Требуется помощь и добрые советы по постройке подвала из блоков ФБС.
    При выборе блоков натолкнулся на так называемые блоки " слоенки". Стоимость блока "слоенки" с завода 1900-2000 тыс. руб. Стоимость ФБС б\у то же 1900-2000.
    Вот и вопрос: какое качество у "слоенок" ? Возможно ли их использование для постройки фундамента под двухэтажный дом из блоков?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @tatar76, интересную тему подняли.
    Почитал что за слоенки. Пишут, что это продукт утилизации остатков бетона от ЖБ изделий, а это значит, что марка таких ФБС будет высокая.
    Минус вроде как холодный шов, но если ФБС в фундаменте будет работать только на сжатие, то не пофиг ли?
    Тоже хотелось бы услышать отзывы тех, кто работал с ними.
    Интересно, дно у него не отвалится на ноги стропальщику? :)
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    В инете читал что эти блоки вроде как даже армируют! Это из за того что их заливают за 2-3 а то и 5 раз. Туда используют бетон разных марок, который остается от заливки плит, тех же блоков или остатки возвратного бетона.
    Вот я думаю что они тоже подойдут для фундаментов малоэтажного строительства.
    Хотя хотелось бы услышать мнение профи или того кто сталкивался с этими блоками!
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    В отличие от стандартных ФБС-ок, с которыми в своё время мне очень часто приходилось работать, со "слоёными" блоками дела не имел, но попробую дать им свою оценку.
    Увы. но это не так. Монолитный блок из бетона М-100, прочнее и уж наверняка надёжнее блоков, забетонированных послойно из бетона более высоких марок.
    Всё может быть - "в народе говорят, наукой не доказано":aga:. Я к тому, что данные блоки не сертифицируются и ГОСТ-ов для них нет. Поэтому положить в них можно что угодно, и даже арматуру:aga:.
    Да нет, я думаю, что "не пофиг ". Немаловажную роль играет не только состав и марка слоёв бетона, но и период времени, в течение которого заливались эти слои. Потому что от этого зависит степень сцепления слоёв, а от степени сцепления, ко всему прочему, будет зависеть и вероятность внешнего разрушения границы (шва) между слоями.
    Поэтому я думаю, что плюс у "слоёных" блоков только один - это цена. А всё остальное на свой страх и риск, и надежда на добросовестного изготовителя. Но это лишь моё личное мнение, вполне возможно что есть и другие взгляды по этому вопросу.
    Р. С. Наверное поэтому в большинстве случаев такие блоки и рекомендуют максимум, в качестве фундамента для забора или просто для ограждения чего-либо.
  5. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Решил рискнуть и прикупил себе 30 штук слоенок 24-5-6! По блокам можно определить сколько раз заливали.
    Качество в общем то меня удовлетворило!
    Я думаю что для возведения фундамента под 2-х этажный дом вполне достойные блоки.
  6. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Уже неделю воюю с поставщиками бэушных блоков ФБС! Как в пословице: " То ли лыжи не едут, то ли я без мозгов!".
    У этих ребят постоянно какие то проблемы: то с транспортом, то с блоками, то с памятью! Я начинаю вместе с крановщиком расстраиваться за наших российских менеджеров по продажам!
    Пытаюсь конечно не нервничать, время еще терпит! Но осадок остается от безалаберности этих ребят.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Сочувствую. :(
    А оплата как производится, после доставки?
  8. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Оплата по факту доставки! Но! Когда вам привезли блоки НИКОГДА не расплачивайтесь сразу! Проверяйте все блоки!
    Я имел неосторожность проверить только 1- ю фуру и расплатился с сопровождающим. В итоге при разгрузке 2-й фуры 4 блока оказались 40- ми убитыми в хлам!
    Итог: -8 тыс.
  9. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ура, ура, ура! Сегодня привезли последние 23 блока! Немного с гемороем, но привезли.
    Фуру грузили ночью и утром она должна была быть уже у меня, но созвонились в 7 утра с водителем с ужасом узнал, что на фуре стуканул двигатель и до меня она не доехала 35 км. Ребята с транспортной компании молодцы! Быстро сориентировались и выслали другой тягач, но т. к. в прицепе было 23 блока общей массой около 40 тонн то возникла другая проблема! Чтобы выдернуть сломанный тягач и воткнуть другой надо выставить прицеп на подпорки. А сделать это невозможно из за перегруза. Хлопцы вызвали местный манипулятор, выгрузили часть блоков, выдернули сломанный тягач, подцепили другой тягач, загрузили обратно блоки и в 17.00 я наконец то приступил к разгрузке!
    Первая часть "марлезонского балета" закончена!
    Теперь на повестке дня котлован.
    Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста есть ли смысл копать котлован пока не сошел снег? Или отложить все на позднюю весну, пока все не просохнет?
  10. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Ну вот все просохло и погода постепенно устаканивается!
    Начали помаленьку копать котлован размером 15 на 13.
  11. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Имел дело с блоками из мостового бетона марки не менее М500, а то и больше. Мостовики сливали лишний бетон. Блоки были по 1300 рублей за блок 240х60х60. Некоторые были слоеные. Так их привозили камазом самосвалом. Выгружал просто сваливая в кучу. Что забавно ни один не покололся. Проблема была в том, что его расколоть было не реально. Плюс не было петель. Или было всего по одной петле. Намучились с ними порядком. Перфоратор от блока отлетал со звоном будто от стальной стены. Отколоть камешки получалось только при помощи маньки в 6кг. :)
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Не спеша и с гемороем выкопал котлован. После заказал маленький Эксковатор который выровнял дно котлована, в один из углов собрал весь лишний песок, который был удален большим экскаватором.
    Сегодня начал потихоньку выставлять опалубку.
  13. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Дело по маленькую движется!
  14. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Не бросайте тему, очень интересно! На следующий год тоже планирую делать фундамент из ФБС по монолитной ленте!
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Работа движется. Опалубку выставил в ноль с помощью лазерного нивелира и приемника к нему. Выравниваю песок внутри опалубки. Потом пролью водичкой и уплотню вибротрамбовкой.
    Делать приходится все самому из за скудного бюджета и наверно кризиса, да и гастеры в начале сезона борзеют! За мелкую работу хотят не меньше 10-15 тысяч.
