Укладка тротуарной плитки на бетонный пандус
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем SgB, 15.02.16.
  1. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Имею гараж в цокольном этаже.
    Имею забетонированный спуск в этот гараж (длина ~7 м, перепад ~1,3 м).
    Планирую укладывать тротуарную плитку во дворе, включая спуск в гараж.
    Спуск этот заливает дождем, который зимой замерзает, засыпает снегом, который потом тает и потом замерзает и т. п.
    Согласно советам, которые нашел на форуме, плитку на бетон нужно укладывать на клей. Но, думаю, что плитку оторвет в первую же зиму, после замерзания первого же дождя.
    Подскажите, как же все-таки мне уложить плитку на наклонную бетонную площадку (пандус, т. е.)? Может быть просто насухую на бетон, без клея и песчаной прослойки. Песок ведь все-равно вымоет из под плитки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SgB, что Вы называете тротуарной плиткой? Уточните пожалуйста, для понимания.
  3. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Например, такая:
    Для меня термины плитка и брусчатка означают одно и то же.
    Толщина, планируемая, 6см.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SgB, для меня нет.
    Варианта собственно два:
    1. На качественный клей от хорошего производителя.
    2. На раствор ЦПС с добавлением ПВА-Д (дисперсия ПВА).
  5. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Скажите, пожалуйста, будут ли эти варианты одинаковы по долговечности? Попросту говоря, оторвет брусчатку или нет?
    Или клей предпочтительней?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    увы, нет. ПВА не стоек к воде и морозам. На самодельный цементно-песчаный раствор будет ненадёжно.
    Использовать хороший покупной плиточный клей для улицы (для керамогранита, натурального камня), смотреть в характеристиках максимальную прочность на сжатие
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Георгий Морозов, ошибаетесь, ПВА удивительно водостойкий клей, да и речь о дисперсии ПВА, а это сугубо профессиональный клей. С ПВА работа больше 40 лет, можете не сомневаться. Добавлю, что профессионалы каменщики его используют, в качестве добавки, для облицовки стен камнем.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Я не ошибаюсь, а точно знаю.
    Клей ПВА - разбавленная дисперсия поливинилацетата плюс добавки.
    Тем не менее, полимеризованный винилацетат растворяется в воде, не путайте с акрилатами и стиролакрилатами.
    ПВА можно использовать как добавку внутри помещений
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и внутри. Лет 35 назад применял в качестве добавки в раствор для облицовки плиткой ванной комнаты. Спустя двадцать лет менял советскую плитку на импортную. Плитку удалось снять только при помощи зубила.
    Не растворяется после склеивания, не отстирывается от одежды. Повторяю, как добавка, применяется профессионалами для наружных работ в качестве добавки.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    То, что они используют ПВА для наружных работ не делает их профессионалами, скорее наоборот. Потому что профессионал должен знать свойства всех материалов, которые применяет, а не полагаться на легенды и народный фольклор.
    Раньше ПВА использовали потому, что ничего другого не было, ну и опять же мифы. Вершиной достижений строительной химии был клей "Бустилат" (хорошая штука, кстати).
    Так что не спорьте, а спокойно поизучайте матчасть на досуге:um:
  11. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    А я... А мне...
    Посоветуйте, пожалуйста, клей для моей задачи.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сейчас великое множество клеев. Выбирайте известного производителя. Для наклонного пандуса нужен "тиксотропный" клей, который не сползает. Как я уже сказал - выбирайте клей с максимальной прочностью на сжатие, она указывается в характеристиках на упаковке
  13. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Какие свойства клея еще важны? Например, морозостойкий, для наружных работ, влагостойкий и т. п. (какие-то другие)?
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Прочность на сжатие пропорциональна остальным свойствам. Чем она выше - тем выше морозостойкость, водонепроницаемость и т. п. Для проезда машин желательно использовать клей с полимерными добавками (да они в большинстве и так их содержат). Ищите клей для наружных работ для керамогранита и натурального камня. В строительных гипермаркетах полно. В мелких магазинах не берите, может быть просрочка. Важно тщательно соблюдать инструкцию по применению, особенно по смешиванию и дозировке воды.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Георгий Морозов, а может быть лучше Вам прислушаться к мнению профи?
    Вот этот-то "фирменный" импортный, дорогущий клей, на практике, полный отстой.
