Сборная деревянная балка перекрытия из досок - клеить, сшивать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serg iz Kolomny, 15.02.16.
  1. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Почему именно так?
  2. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Сила тяжести
  3. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Понял, спасибо.
    Думал тут думал и решил переиметь всё по другому..., хотя в принципе и не рассматривал это...
    У меня получается прямоугольник 9х6 метров.
    Кину в 6-метровый пролёт двутавр - 5 штук.
    На 9-метровой длине получится 6 отрезков по 1,5 метра.
    В эти 1,5 метра - доску 150х50 с шагом 1 метр (по калькулятору, даже с нагрузкой 500 кг, запас по прогибу - в 3 раза!).
    Суть, как вот в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/232993/, только не один 16 двутавр, а 5.
    Всем откликнувшимся в теме - СПАСИБО!
  4. sd123
    sd123
    sd123
    Тверь
    Здравствуйте. Брус 150х200 на 6м пролёт это неплохо, полагаю балки стянутся между собой пол. доской и т. п. Но если этот брус набрать из досок это будет гораздо жёстче. Поясню. Допустим Вы набираете из трёх досок, у каждой доски своя текстура, Вы сплачиваете три разные текстуры (к примеру через 60 см, на саморезы, либо на болты, клей не обязательно) ,каждая текстура напряжена по своему, но после их сплочения доски как бы мешают друг другу гулять. Это придаёт жёсткость,такую балку не крутит, он не лопается и не трескается по сравнению с цельным брусом.
    А ещё есть очень эффективный способ, по моему немчура придумали. Между досками раскатывать на ширину доски штрипс (стальная полоса),в этом случае достаточно сплотить пару досок 50х200 между ними стальная полоса, жёстко -пипец! Мы на 7 м пролёт так делали. Танк на лаги парковать можно.
  5. sd123
    sd123
    sd123
    Тверь
    Лично я сбиваю их гвоздями, это лучше чем уже всем надоевшие, ненадёжные саморезы. Либо стягиваю болтами в шахматном порядке. Уж 20 лет этим занимаюсь, проводил много все различных экспериментов. Тут выше указан тоже один из хороших способов. Буквой Ш. Я делал так, очень эффективно. К примеру сплачиваете три доски 50х150 и перекрываете их такой же доской на плашмя. Вот и получится Вам 150х200.
  6. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    А полоса какой толщины берётся? Оцинковки 0,5 будет достаточно?
  7. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Читал форум, с в чем то схожей проблемой. Обобщение по темам: брус собранный из досок крепче цельного (разность текстур, разнос сучков-ослабляющих брус),гвозди,шпильки,ригели лучше саморезов (бывает отрыв шляпок),наращивать высоту лучше сверху-в случае с буквой Ш она будет перевернутой, клеить очень рекомендуют,(чтобы не было движения балок относительно друг друга)-клеевое соединение еще + к жесткости. При усилении балок лучше увеличить высоту, чем ширину.
    Стальные полосы усиления начинаются от 4мм толщины, в идеале две-по полосе на сторону.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Поделитесь, пожалуйста, какой толщины металл использовался. Спасибо
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Что ж Вы сразу то ЛВЛ-брус не купили?
  10. Rimma87
    Rimma87
    Rimma87
    Подскажите пожалуйста. Строим деревянный дом из лиственницы в 28 диаметре. Строители советуют лаги 1 этажа и стропила сделать из лиственница, а не из сосны, как было заложено в проекте. Естественно это ведет к удорожанию. Есть смысл делать? Что посоветуете?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Rimma87, насчет лаг первого этажа, я бы согласился. А вот насчет стропил - считаю излишеством.
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Обычно такие размеры крутит не по детски. Пакет с досок лучше будет. А старики много не морочились, это да. Свалят сосну и готов столб
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Поддержу. Какой толщины метал между досками нужно ставить?
  14. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Выше писалось толщина полосы от 4мм.
  15. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Мне кажется - ЖУТКИЙ перебор с 4 мм! Это уже метров. балка получается...)
