1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монтаж панорамного окна на фундаментную плиту
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем id18186908, 15.02.16.
  1. id18186908
    id18186908
    id18186908
    Здравствуйте форумчане! Занимаюсь строительством своего дома сама! Благодаря этому замечательному форуму и отважилась на это! Уже залит фундамент плита 10*10 м. Толщина 20 см бетон м400.стены еще не поднимала, поскольку не могу определиться с оконными проемами!
    Вопрос таков: планируется окно примерно 2,8 м * 2 м размеры. Хочу устанавливать его непосредственно на ж/б плиту. Возможен ли такой вариант? Извините пока фото или поясняющие чертежей не прикрепляю. Заранее благодарна за любой совет!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @id18186908, Вам не обойтись без напольных конвекторов. Придётся немного приподнять окна на высоту конвекторов, какие сможете приобрести.
  3. id18186908
    id18186908
    id18186908
    То есть вы имеете ввиду что в этом случае мне придется делать, например, армопояс или класть 1 блок (соразмерноконвектору) и затем ставить окно?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Именно это и имел ввиду.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Serg89, @id18186908, во-первых есть и конвекторы, монтирующиеся в пол. Во-вторых можно и обойтись учащенным шагом теплого пола,
    а вообще - да. можно на плиту, но вам все равно надо будет привязывать это окно к стенам, плюс стяжка пола и т. п. всё по проекту.
    Ну а если вы просто отлили плиту 10х10 без проекта и без заложенных в нее коммуникаций - ну что же. бывает...
  6. id18186908
    id18186908
    id18186908
    Извините, я просто без подробностей писала. Изначально собиралась собиралась делать армопояс по ж/б плите, а уж затем устанавливать окно на него, но уж больно не хочется заморачиваться опять с бетоном. Поскольку так и так планировался теплый пол решила поставить окно на плиту. Конечно окно будет привязано к стенам. По бетонному перекрытию я планировала делать стяжку в ней теплый пол. Воть.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И чего, без отсечки утеплителем ?
  8. id18186908
    id18186908
    id18186908
    Спасибо вам большое, вы мне очень помогли!
  9. id18186908
    id18186908
    id18186908
    Без отсечки где? Между стяжкой и ж/б плитой?
  10. Korobof
    Korobof
    Korobof
    @id18186908, прямо на плиту скорее всего не получится, поднять придется минимум на высоту стяжки которой ТП заливать будете, радиаторы встроенные в пол тоже уже поздно так как нарушится армирование ФП при изготовлении ниш под них. Если ваша плита выведена без сильных перепадов то стяжки 50-60 мм для ТП вполне достаточно плюс толщина ЭППС минимум 50 мм. Вывод: поднимаете ваше панорамное окно на высоту ТП.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А толщина стяжки с теплым полом какая получается ?
    Без напольных конвекторов будет холодно
    Если сможете состыковать по высоте со стяжкой теплого пола получится идеально по отоплению
    Привязывайтесь к размеру 85 или 105 мм
    Вот от этой высоты чистого пола и нужно считать установку окна.
    • teploobmennik_napolnogo_konvektora__medno-alyuminievym_teploobmennikom_1.jpg
