Нужен ли дренаж на склоне ?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igorok911, 15.02.16.
  1. igorok911
    igorok911
    igorok911
    С глобальной проблемой столкнулся в стройке, в связи с неопытностью и доверчивости к "строителям".
    В общем сырость беспокоит, есть много факторов в моей ситуации (стяжка осенью, топил не регулярно и не постоянно, нет вентеляции в доме, а сейчас появилось мнение что необходим дренаж. В общем участок с перепадом 1 метр на длинну в 25 метров, и одна часть дома которая находится на максимально высоком уровне земли - уровень цоколя фундамента равен уровню земли, вот внутри этой комнаты, где уровень с землей равен появилась плесень... Может ли помочь дренаж в этой проблеме? Гидроизоляции вообще никакой не делали, только лишь взяли бетон для фундамента водоотталкивающий.
    На нижей части участка у меня септик, который почти пуст, это сведетельствует о том что грунтовые находятся глубоко и дренаж не нужен?
  2. еван
    еван
    еван
    Это значит, что часть дома на минимальных отметках находится на насыпи? Я не понял. Схемку бы.
    А так с нагорной стороны дома выполняется нагорная канава, отвод крышевых вод, разрыв горизонтальной отсечной ГИ от планировочных отметок рельефа не менее 0.15 м. Дренаж по геологии.
    Почитайте FAQ перед разделом.
  3. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Вот такая вот схема
  4. еван
    еван
    еван
    @igorok911, Понятно. Советы те же - пост 2.
  5. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Нужно снимать вокруг дома слой земли чтобы оголить фундамент? Придется ломать отмостку вокруг всего дома...
  6. еван
    еван
    еван
    @igorok911, часто делают и не ломая. Зависит от конструкции - может и подпорок хватит и пунктирно, захваточками. Это когда в основании армированная плита.
  7. igorok911
    igorok911
    igorok911
    У меня обчный ленточный фундамент, вокруг бетонная отмостка. Наверное все дело в высоком уровне земли ...
    Вот на самом нижнем фото виден этот самый угол где видно высоту уровня пола и отмостку...
  8. еван
    еван
    еван
    @igorok911, я вижу, что отметка пола упирается в отметку отмостки - планировочную отметку. Уже не правильно. Хорошо бы ещё понять где находится горизонтальная отсечная ГИ и есть ли от неё разрыв от планировочной? Строили по чертежам? Надо отсекать воду с нагорной стороны и по поверхности и возможно, по отметке заложения фунда.
  9. igorok911
    igorok911
    igorok911
    В том то самая беду, что не проложили гидроизоляцию гаризонтальную, сказали возьми бетон специальный влагоотталкивающий, мол проблем не будет с влажностью и ги не нужно будет делать. Вот и расхлебываю теперь...
  10. еван
    еван
    еван
    @igorok911, ГИДРОФОБИЗАТОРЫ - исправят положение, но не на 100% + ГИ по плоскости ленты фундамента (уменьшит кап. подсос) + всё остальное, о чем писали.
  11. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Нет абсолютно никакой гидроизоляции ... Только голый бетон марки влагонеберущец...
  12. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Гидрофобизатором нужно пройти по цоколю и нижнему ряду блоков, где угол отмостки и стены, или сломать отмостку, снять земли и сделать ее немного ниже?
  13. еван
    еван
    еван
    Гидрофобизаторы, при обследовании объекта решат в каком уровне делать иньекции и с каким шагом. Нужны чертежи, исполнительная съемка, обследование, сертификат на бетон ... И как и писал всё остальное .. канава, дренаж (по результатам геологии) Нужны шурфы и полная инфа. Подбирайте спецов, ищите куда воду сбросить из нагорной канавы. До весны время есть.
    И вертикальную планировку надо отредактировать (срезать верх). А ГИ по плоскости фунда и горизонтальная отсечная разные функции. Вы об отсечной в начале ни слова. Её всегда выполняют.
  14. igorok911
    igorok911
    igorok911
    Гдеж столько денег взять и спецов... Полная ж..., продавать наверное нужно.
  15. еван
    еван
    еван
    @igorok911, пробуйте помазать гидрофобиз...с двух сторон и дать срезку грунта с нагорной стороны +канава. Эффект будет, но не гарантированный. С деньгами мы все в одном месте.
