Отопление двух этажного дома с цокольным этажем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем smirnovid, 15.02.16.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем добрый вечер! Прошу помощи по отоплению дома. Читаю уже давно про тему отопления форум, но все равно есть много вопросов т. к. каша в голове. Пытаюсь все делать своими руками, вот и пришла пора делать отопление. Дом 8х10 два полных этажа + цокольный этаж. Жить постоянно будем через 1-2 года, а пока будет поддерживаться плюсовая температура и заезды каждые выходные.
    Цокольный этаж монолит толщиной 50 см. и утепленный 10 см. пенополистиролом. Дом из бруса 15х15 см утепленный 5+5 см каменной ватой и обшит сайдингом. Крыша 20 см каменная вата. Окна стекло пакеты.
    По отоплению. Будет двухтрубная система, закрытого типа на пп трубах.
    Был куплен пеллетный котел Emtas EK3G/S30 и еще
    Распределительный коллектор TE-SA 740-21 двухходовый
    Блоки прямого распределения для теплоцентрали Серия 730
    две штуки, но по моей схеме вроде одна не нужна (будет запасная)
    Начертил схемы (строго не ругайте, а лучше помогите) будет так работать система отопления или можно сделать как то лучше (экономнее)
  2. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    До коллектора будет металлическая труба, стояк будет из пп 32 диаметра, по веткам 25 и к батареям 20 (правильно?)
