1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по МЗЛФ под каркасный дом 9х8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimson86, 15.02.16.
  1. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Добрый день, подскажите пожалуйста по конструкции ленточного фундамента под каркасный дом 8х9 метров в полтора этажа плюс веранда 2х6.5 метров. Изначально планировал сделать фундамент как в варианте 1, но получаются достаточно большие пролеты, около 4 метров, а я хотел в тех. помещение, с/у и прихожей положить плитку на пол, но боюсь что она потрескается. Сейчас думаю сделать как в варианте 2. Что скажите, достаточная ли жесткость для плитки будет? Лаги будут 200х50, сверху осп 22мм и цсп, шаг лаг планирую где будет пролет 4 метра сделать 312.5 по цетрам, а где пролет будет в два раза меньше сделать 625 по центрам. На планировке красным обозначены несущие стены. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimson86, НА ПЛАНИРОВКЕ 2 этажа средняя нижняя не может быть несущей!
    Чтобы стена была несущей, она должна не только иметь соответствующий конструктив, но и опираться на нижележащую несущую стену или на фундамент, а она у Вас висит в воздухе. :um:
  3. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @max68.2011, на плане первого этажа, где несущая стена прерывается там будет балка из трех досок 150х50 ну и на нее соответственно будет опираться несущая стена второго этажа :)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе годится, но проверьте расчётом.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimson86, маловато 150. Надо 200.
  6. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Точнее сказать там будет одна доска плашмя 150*50, на нее три доски на ребро 150*50 и плюс верхняя обвязка стен, итого толщина составит 250мм, думаю должно хватить. :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimson86, не понял конструктива, но если в результате:
    Просто супер, более чем достаточно:super:
