Делаем ремонт в двушке по дизайн-проекту
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Annnittta, 15.02.16.
  1. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Не расстраивайтесь раньше времени - вставки встречаются. Может, не такие как на визе будут.
    Здесь, например, посмотрите - но здесь маленького формата вставки (т.к. у Вас указан 90*90*8мм - это 9см край!).
    Или с центральными большими-красивыми проблема?
  2. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Да, я неправильно размеры написала, верный 900*900*8 мм.
  3. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Мы в итоге решили отказаться от квадратов. Коричневую плитку возьмем с декорами.
    Т. е. однотонная коричневая плитка италианвудвенге.jpg будет перемешана с этой же коллекцией, но с декором италианвудвенге с декором.jpg .
  4. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    а можете посоветовать простенькую программу, чтоб самой плитку разложить? сейчас как раз в ванной на калькуляторе считаю, выбираю варианты.
    дизайнера я и так замучила. Постоянно ей звоню или пишу, она мне, конечно, все отвечает и помогает, но все же предел должен быть - особенно учитывая, что цена ее услуг для нас была значительно ниже средней.
  5. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Ну, если раскладка плитки не входила в цену проекта, она не обязана. Но можно немного доплатить, если у нее есть время. А вообще, в хороших плиточных салонах (если там берете) есть услуга по раскладке. И свой дизайнер обычно, обычно это бесплатно. Самое простое Вам - нарисовать на миллиметровке, если самой) точно не ошибетесь. Только толщину всех швов учитывайте. У Вас плитки разных размеров, при сложении швов выйдет неровно. Или разная ширина швов, а это некрасиво.
    Советую все же дизайн не менять, если уже настроены на этот и нравится. Как правило, эти замены разочаровывают. Там 12 плиточек всего порезать с 60 см до 45х15 (может чуть уже, это я не знаю какие у Вас швы. Согласуйте швы со строителями, потом отнимите их от плиток) Найдите, где режут керамогранит, в Москве это несложно. Резали и радиусно и всяко. Если решитесь поменять плитку на "с декором", согласуйте замену (и опять же, раскладку) с дизайнером (даже если подбор материалов не оплачен, все равно ей будет обидно, это ее проект) То, что я предлагаю (подрезку до 15, обязательно тоже согласуйте. Удачи!)
  6. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Продолжу.
    ОСТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.
    Это шумоизоляция, электрика, ГХВС и канализация.
    1. Проект по шумоизоляции.
    Заходишь в свою квартиру – и хочется абстрагироваться от внешнего мира, сосредоточиться на себе, на семье. В новостройке без хорошей шумоизоляции это ну никак не получится. Ремонты будут еще минимум три года. Со стороны кухни – у нас мусоропровод, лифты и дверь на лестницу, а значит скрип, хлопанье и грохот кухня будет передавать и днем, и что хуже - ночью. Сверху соседи еще не делали ремонт, а значит, из их пустой квартиры все шумы будут идти к нам. Да и сами мы можем быть слишком громкими как соседям сбоку, так и соседям снизу.
    В общем, все говорило – звукоизоляции быть.
    Обратились к проектировщику, которого нашли здесь, на форуме, почитав отзывы и просто его сообщения.
    Останавливала, конечно же, стоимость материала для звукоизоляции (ну и удорожание строительных работ). Скопирую текст проектировщика, поясняющий стоимость материалов: Звукоизоляционные конструкции можно выполнять разными способами и из разных материалов, но в любом случае, цена плавает в районе от 1500 до 2500 руб. за м2. Потолки - 2000-3000 руб./м2. Дешевле сделать хорошие (по ЗИ свойствам) перегородки невозможно, т. к. в основную стоимость забирают не специализированные, а общестроительные материалы. Как правило, тем, кто не может себе позволить сделать звукоизоляцию квартиры в комплексе (это все таки дорого) я рекомендую сделать звукоизоляцию спальни. Именно там мы отдыхаем и набираемся сил для следующего дня. Может быть стоит рассмотреть и такой вариант.
    Что мы и сделали. Предполагая, что ближе к старту ремонта посчитаем финансы и, может, воплотим проект по всей квартире.
    Проектировщикам скинули предоплату, обмерный план и еще некоторые данные, что они запросили. Дальше несколько дней они нам предлагали варианты различных звукоизоляционных конструкций, объясняли преимущества и недостатки, в т. ч. по финансовой части, отвечали на наши вопросы. И потом еще дней пять делали сам проект.
    В проекте выполнено описание применяемых технологий и материалов для пол, стен и потолка.
    Расписаны даже такие нюансы, как к примеру делать розетки и какая должна быть дверь.
    В принципе, все решения есть в альбомах Акустик групп - но их нужно почитать, вникнуть, подумать, сравнить и т. д. Нам же ребята сначала все варианты объяснили на пальцах, не жонглируя профессиональными терминами, объясняли так, что даже мне было просто и понятно. А потом еще изложили все на нескольких листах проекта по звукоизоляции - чтоб и строители могли воплотить в точности.
    Для примера вкратце напишу технологию по полу. Это самая дешевая часть звукоизоляции, материал на нее на наши 75 кв. м. стоит всего в пределах 20 тыс руб.
    1. Пол.
      - под трубу отопления выложить два слоя Вибростек-М
      - уложить звукоизоляционные плиты (в нашем случае АкуФлор) стык в стык без зазора
      - на все стены по периметру помещения завести кромочную прокладку на высоту 30-40 мм выше уровня устраиваемого пола, к вертикальным поверхностям зафиксировать герметиком (в нашем случае Вибросил)
      - сверху трубы отопления (горизонтальный участок) уложить 2 слоя Вибростек-М
      - поверх слоя из Акуфлора уложить полиэтиленовую пленку с заведением краев на все стены
      - выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной 60 мм. При устройстве стяжки необходимо ее армировать металлической сеткой
      - полиэтиленовую пленку, а также избытой кромочной прокладки обрезать по уровню готового пола
      - стыки между стяжкой и стенами заполнить герметиком Вибросил
      - при чистовой отделке ламинат уложить без жестких контактов с перегородкой и облицовкой, плинтус крепить только к полу или только к стене.
    Такое описание в проекте дополнено схемами и разрезами.
    И также все расписано для стен и потолка.
    В итоге у нас на руках есть проект по звукоизоляции, но мы им, скорей всего, не воспользуемся:
    - Сначала перегородку из гипсокартона с мин плитой трансформировали в обычный газобетон со штукатуркой. Это значительно дешевле.
    - Затем «отпал» пол – у нас в квартире оказался существенный перепад высот, из-за которого мы не можем себе позволить толщину пола по проекту.
    - Ну и потолок, ближе к концу ремонта решим, потянем или нет.
    Так что мы себя не обезопасили от шумов извне.
    Зато обезопасим наших соседей снизу от наших шумов: будем делать «тонкую» звукоизоляцию пола ТермоЗвукоИзол, подробности расскажу, когда перейдем к полу.
    А проект по звукоизоляции пусть пригодится в следующий раз :)]
  7. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Мой совет: потолок все же сделайте. Гипсокартон там все равно будет (или не будет? Ну, или натяжные, не важно) Заложите шумопоглощающие, или вместо него другие изоляционные (на которых даже не написано, что от шума) Все-таки лучше чем ничего. Гипсокартон вообще как барабан, там надо (профиль) крепить через прокладку - ленту. Главный шум всегда сверху, и неизвестно, будут ли у Вас такие милые соседи, как вы сами. постелят ламинат. даже без музыки будет шумно. В кухне шум - это терпимо, т. к. Вы там не спите, можно наверное оботись (или позже сделать) А потолки Вы переделывать точно не станете, вложив столько сил в ремонт.
  8. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    Пытаюсь посчитать раскладку плитки в ванной.
    Подскажите пжта.
    Какой вариант взять? СтенаСДверьюПлитка80Целая.png СтенаСДверьюПлиткаПополам.png СтенаСдверьюЦелая51.png
  9. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Второй конечно лучше смотрится, но 4 см у проема - это уже с наличником?
  10. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    да, с наличн ком
  11. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Ну под наличник сколько заходит? 10? вместе 14 тогда нормально
  12. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Третий вариант вроде тоже хорошо)
    А что дизайнер-то говорит? Раскладка вроде входит в стандартный дизайн-проект (развертки по стенам, план полов)
  13. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    упс... я под каждый наличник заложила по 5 см. Т. е. 4+5 = 9 см...
    линейку под наличник засовывала, где мы сейчас живем, и смотрела)
  14. olhen2
    olhen2
    olhen2
    А по другим стенам на сколько подрезается?
  15. Annnittta
    Annnittta
    Annnittta
    на разнокалиберность бордюров и огрызок сверху не обращайте внимания, в процессе не будет
