Армопояс под монолитное перекрытие (второй свет + окно на лестнице)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем toham, 15.02.16.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Если при стандартном проекте дома армопояс под монолитное перекрытие отдельно можно не делать, то как быть в случае, если есть второй свет?
    Получается если залить перекрытие, как показал ниже, то функция армопояса будет выполняться не по всему периметру, что в этом случае делать с оставшимся углом дома?
    Даже если предположить, что дополнительно под перекрытием все же пустить по всему периметру армопояс, то он будет разорван окном лестницы на второй этаж.
    Какие решения тут можно рассмотреть?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    иногда разрыв возможен, но надо смотреть проект в целом, начиная с фундамента и его расчета, но его скорее всего нет, посему лучше его не разрывать.
    что под монолитное перекрытие пояс не делать -заблуждение, просто он встраивается в перекрытие.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте целиковый армопояс, в этом месте более узким и сдвинутым вовнутрь, а целиковое окно сдвиньте наружу. Облагородите чем -нибудь в этом месте армопояс.
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Проект есть и я собираюсь его приобрести с некоторыми изменениями. Если потом не забуду, отпишусь тут, как проектировщики решат вопрос.
    Спасибо, но думаю можно обойтись даже без сужения и сдвига внутрь, так как тем более это потребует дополнительных расчетов.
    Представляю это так
    На месте окна до этого придется установить съемную опалубку с двух сторон.
    Еще видел второй вариант на форуме, но по исполнению и по надежности как-то пока не вдохновляет
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toham, именно про это я и говорил.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так не стОит...:um::(
  7. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Также думаю насчет совмещения монолитного перекрытия с армопоясом.
    Красным контуром показана монолитная плита, зеленым - армопояс, который из нее как бы "выходит"
    Т. е. после снятия опалубки монолитное перекрытие будет иметь вид:
    Насколько целесообразна такая экономия материала / трудозатрат, а в первую очередь какова надежность такого решения по сравнению с отдельно выполненым армопоясом под монолитной плитой?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toham, именно так. При монолитном перекрытии армопояс делается встроенным в перекрытие.
  9. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @max68.2011, про армопояс внутри монолитной плиты сомнений нет, больше беспокоит именно "зеленая" часть монолита, то есть где армопояс именно выходит из плиты и огибает второй свет по периметру.
    Не будет ли тут дополнительных напряжений / трещин в месте стыковки армопояса и плиты?
    Разумеется, задам этот вопрос проектировщикам, но хочу поначалу сам разобраться в возможных ньюансах.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toham, делайте арматуру там целиковую, высоту армопояса = высоте плиты - и всё должно быть хорошо.
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    При корректировке проекта рассматривается еще такой вариант, с большим окном на два этажа. Проектировщики говорят, что выполнить такой армопояс можно без проблем
    Если не считать стоимость самого такого окна, то насколько накладно и "надежно" выполнять такой армопояс?
