Дымоход из стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сансааныч, 15.02.16.
  1. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Ребя, а у меня такая мысль и далее вопрос. В деревенском доме у меня поставлен ермак стокер 200. В данный момент он у меня подключен к кирпичному стояку от кирпичной печи, а сама печь демонтирована. Этот стояк тоже ожидает демонтажа. Так вот, планирую собрать дымоход из обычной стальной трубы с толщиной стенки 3мм или больше. У печки выхлоп горизонтальный, к ней подключаю вертикально трехметровую трубу, в самом низу которой будет конденсатоотвод, направленный прямиком в канализацию. Далее вверх всё как обычно, через потолок и через крышу. Так вот, собственно вопрос: а стоит ли мне при такой комбинации на чердаке и на улице заморачиваться с сендвичами или как то утеплять трубу? Ведь всё, что сможет сконденсироваться, само утечет далеко-далеко.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    При наличии не утепленного участка дымохода в холодной зоне вас ждет не только большое количество конденсата, но и сажи. Если вас устраивает перспектива еженедельной чистки дымохода зимой, то - огонь.
  3. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Вы считаете что сажа не будет прогарать в холодной зоне? Ведь до холодной зоны 3 метра, диаметр трубы небольшой, при возгарании сажи возле печи пламя быстро будет вверх подниматься и не будут успевать нарастать отложения. Или я не правильно сужу? Я печь топлю сначала до момента, когда она хорошенько прожарится, а потом уже закрываю зольник.
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Т. е., при каждой топке вы сознательно провоцируете трубной пожар?
  5. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Сейчас нет, наоборот, пристально слежу чтоб не воспламенилось. Но с новым дымоходом планировал немного расслабиться, и если произойдет возгарание, то быть спокойным, т. к. дымоход герметичный. Один знакомый говорит что у него нередко горит внутри.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо Вы не совсем правильно понимаете, как должен работать дымоход. В не утепленной трубе, да еще в режимах тления с закрытым зольником будет достаточно активно образовываться конденсат, на который будет налипать сажа и, как следствие, большая вероятность ее воспламенения. Пожар в дымоходе - это критическая ситуация, которую нужно избегать, а не провоцировать.
  7. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Хорошо, я Вас понял. А могу ли я тогда укутать часть трубы, находящейся на чердаке (в холодном месте), мин. ватой, а на улицу, через кровлю, вывести сэндвич? И если так возможно, как законнектить 133 трубу с сэндвичем?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переходник заказать.
  9. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Ну так выскажите еще мнения по поводу моих мыслей по обмотке трубы на чердаке пжл. А если эту вату плотненько алюмтиниевым скотчем замотать?)
  10. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Это вообще временное решение? Обычная сталь может неожиданно быстро проржаветь/прогореть.
  11. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Не временное. Хочу заменить старый дымоход кирпичный на новый железный. Нержавейку, в силу ее необоснованно большой цены, не рассматриваю. Еще одна цель - облегчить всю конструкцию. Старая печь стояла прямо на полу дома. На чердаке на доп. балках построен боров, а из него на улицу выходит асбестцементная труба. Все это безобразие требуется деинсталлировать.
  12. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    И да, за дроговизной материалов конечно не гонюсь.
  13. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Форумчане, продолжаю начатую мной тему. Всем привет! Вобщем, сделал я не так как хотел изначально. В доме я оставил кирпичный дымоход, который на чердаке плавно и герметично переходит в сендвич-дымоход. Всё работает прекрасно, но, естевственно, появился вопрос. По наружной трубе текут черные ручьи. Под крышей и на стыках сухо, на входе в кирпич тоже всё прекрасно (что внутри-не не знаю), а вот с внешней трубой вот такая беда. Стоит ли обращать на это внимание? И если да, то как это изменить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно искать затекание воды в оболочку и слив конденсата без вытекание на поверхность.
  15. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Затекания воды никакой не должно быть, на последней трубе колпак стоит. Он хорошо защищает оконцовку трубы. На колпаке что ли столько конденсата образуется?
