Нужен совет установки выносного бака
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Romikk84, 15.02.16.
  1. Romikk84
    Romikk84
    Romikk84
    Всем доброго дня, уважаемые формучане!
    Решил написать именно в этой ветке свой вопрос. Просьба сильно не ругаться, уважаемые модераторы, если не туда, то просьба удалить.
    Купил себе выносной бак Цеппелин от Термофора, почему этот, да просто удобная форма, т. е. будет проще наливать воду зимой ведром.
    Печь Ангара 2012 с теплообменником на трубе.
    Вопрос:
    1) Кто пользовался данным баком? Достаточно ли крепление на анкерные болты или лучше еще сварить площадку? (стена брус 15 см)
    2) какие трубы использовать? Можно ли использовать полипропилен (думал сначало гофру из нержавейки, но у них максимальная температура почти одинаковая).
  2. chichic
    chichic
    Зовут Юрий. "Chichic" читается "Чичик" )
    chichic
    Новоуральск
    У меня висит на дощатой стене. Висит на 4 кровельных саморезах. Варить площадку не надо.
    Про трубы не подскажу. Кожух Скоропарки Баррель экранирует излишние ИК излучение. Садовый шланг между Скоропаркой и Цеппелином, практически не нагревается.
  3. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Я на саморезы его Г-образные повесил.
    Полный бак воды, плюс я еще надавил на него примерно половиной своего веса, проверку прошло крепление.
    По поводу труб, у меня нержа гофрированная 20-ка, Пропиленом делать не советую, он в "сопли" превратится в парной.
    Если нержавейка дорого (в основном фитинги дорогие), то металлопласт 26-й попробуйте, но фитинги на нем тоже не дешевые, сравнивая с полипропиленом.
  4. Romikk84
    Romikk84
    Romikk84
    Спасибо за совет.
    Я как раз купил Г-образные саморезы (10-ка и 10 см) в Леруа.
    Как раз меня это и смущало.
    Буду ставить нержавейку.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От регистра делаются металлические сгоны за периметр печи, а затем можно пускать и полипропилен и металлопластик.
  6. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    1. Это будут стальные сгоны, которые ржавеют, чтобы вывести за периметры печи.
    2. Это будут латунные, бронзовые, никеллированные, сгоны из нержавейки, сечение 3/4 которых делает их золотыми фактически. Я себе сгоны ставил бронзовые хромированные, вроде 2 штуки рублей в 900-1000 вышли. один на 10 см, второй на 8 (верх-низ) и длина их ограничивается в 12 или 15 см, длиннее в магазинах я не нашёл, да и представляю их цены.
    3. Металлопласт выйдет на 20% дешевле нержи, если не брать самый нижний сегмент на рынке.
    4. У меня в парилке-помывочной проложен полипропилен по полу до душа, я сделал компенсаторы, очень забавно следить за их перемещением при прогреве парилки.
    5. Если "по-дурости" затопить печь без воды в т/о, что будет с пропиленом и металлопластом? у нержи только прокладка сгорит.
    Как итог, цена нержавейки не такая заоблачная, как кажется. 400 рублей за переход на резьбу у нержи 20-й на 3/4 и 300-400 у 26x3/4 мтпл трубы, разница не высокая.
    upd. порылся в интернете, первые же ссылки на переходы с нержи 20 на 3/4 - 250-300 рублей (на мтпл тоже найти дешевле не проблема).
    Трубу также можно и за 200-300 за 1м найти, если цены конечно актуальные указаны.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @TieraHulk, всё правильно, только гофрированые трубы создают большое гидравлическое сопротивление - иногда это критично.
    Я использовал металлопластик и всё отлично, а без воды регистры лучше не использовать. Полипропиленом подключена дровяная колонка (без переходников) - 4 года и никаких замечаний.
    Сгоны можно ставить из оцинковки, обмотав их алюминиевым скотчем.
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Вот с этим полностью согласен, но порой - это именно выход!
    Пример!
    Летом езжу в 2 бани, свою и тестя.
    У меня нержа 3/4", у него металлопласт, 16-й.
    Так вот у него бак на 50 литров закипает за час и именно кипит, теплообменник в печи "Первая Вятская Печная Компания". Это очень сильно мешает, постоянно доливать воду, сливать.
    С нержей, у меня вода не закипела ни разу, но достаточно горячая все-равно.
    Если побастрее нагреть воду - то можно 25 нержу поставить, там скорость будет меньше воды, соотв. и потери давление на шероховатость.
    Все-равно, пластик, над печью или в верхней зоне парилки - ну действительно не самое лучшее решение. Вот когда теплообменник встроенный, после сгонов, почему бы и нет, кожух снимает часть ИК, выделение тепла уже не столь сильное.
    Сталкиваясь с полипропиленовыми трубами в системах отопления, лично вижу, как полипропилен прогибается от температур начиная с 70 градусов теплоносителя, армированный стеклом, фольгой, просто с утолщенной стенкой, русский, немецкий, китайский - все висят как сопли, да ещё и завоздушиваются от этого. и это и к 20-ке и к 50-ке и к 110-ке относится. Крепления только если через каждые 20 см ставить, а по воздуху - это шпилька, крепление с потолка, но это пор*нография)
    Но также будет линейное перемещение трубы, что либо делать компенсатор, либо смотреть, как в зимний период труба нагревается на дельту в 100 градусов и в зависимости от этого меняется ее длина (-20 начало топки - 80 конец, как пример). Нержа же из-за своей гофристости самокомпенсируемая.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Это точно. После замены металлопласта на гофру дельта температур между входом и выходом регистра резко возросла, это говорит о том, что уменьшился расход, т. е. возросло гидравлическое сопротивление.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сантехники крайне негативно относятся к применению пластиковых труб в системах отопления - нет надёжности.
  11. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    В мире ходит много мнений, например таких, что нефть - это останки динозавров.
    Не слушайте таких сантехников, а слушайте здравый смысл, трубы нужно подбирать исходя из условий эксплуатации, таких как перемещаемая среда, температура и давление теплоносителя.
    В общем на эту тему разглогольствовать - это создавать спам в тему из-за которого будут создаваться новые темы, а эта сгинет в небытие.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сантехники правы. Так совпало, что сегодня на работе в большом зале металлопластиковую трубу вырвало из фиттинга батареи - струя "кипятка" хлынула на людей. Обошлось без ожогов, но материальный ущерб значительный.
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Палеха, Владимир как вам написать письмо?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Через мой профиль. "личные сообщения". Мы так общаемся.
