Неравномерная осадка дома у оврага
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Max Mar, 15.02.16.
Какой вариант лучше
  1. 1 вариант
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 вариант
    0 голосов
    0,0%
  3. 3 вариант
    0 голосов
    0,0%
  4. 1 и 2 вариант в совокупности
    0 голосов
    0,0%
  1. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Добрый день!
    Имеется дом из блоков на монолитной плите толщиной 270 мм усиленный сваями Ф300 мм глубиной 1500 мм (сваи и плита связаны между собой арматурой). Грунт торф глубиной 6 м.
    Изначально фундамент делался под баню, потом когда фундамент отстоялся 1 год, было принято решение строить 2х этажный дом.
    Дом расположен близко к дренажной канаве глубиной около 1,5-2 м (около 2,5 м).
    Осенью поставили метки для контроля осадки дома.
    Перед 31 декабря было сделано измерение, которое показало, что есть равномерная осадка на 5 мм.
    В эти выходные замеры сделаны снова: осадка той стороны, которая ближе к канаве, составила 24 мм, другая сторона на месте осталась.
    Вокруг дома осенью сделан дренаж.
    Теперь думаю, что делать дальше...
    Есть пару вариантов спасения.
    Повторюсь, фундамент был сделан под одноэтажную баню, если бы делал фундамент под дом, был бы совсем другой фундамент и другое расположение на участке.
    Все дома без фундамента - 76 тонн
    Вес противовеса в 1 и 2 варианте можно сделать до 65 тонн, в третьем варианте - до 80 тонн (швеллер крепим к фундаментной плите с помощью заанкерованных закладных деталей и сварки, к противовесу аналогично.
    Как вы считаете: имеют место быть такие варианты спасения или может есть другие.
    Темы смотрел уже, там спасают каркасники и брусовые дома.
  2. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    В приложении варианты
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, бесполезно. Увеличив нагрузку, Вы вызовите неконтролируемые дальнейшие просадки торфа.
  4. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Max Mar, где расположен дом?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Крутить дополнительные сваи до прочных грунтов. Иначе привет Пизанская башня.
  6. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Дом находится в Истринском районе.
  7. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    В какое место крутить сваи?
    Имеется ввиду винтовые сваи?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А другие уже не получится.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть фото дома с разных сторон?
  10. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Разговаривал со специалистами по цементации грунта (так как этот вариант тоже рассматривается), говорят, что сваи буронабивные (бурятся, бетонируются с металлокаркасом) можно сделать небольшим станком по периметру с устройством ростверка, соединяемого с существующей плитой.
    Винтовые сваи в торфе - 10 лет максимум простоят (среда очень щелочная), они же говорят.
    К этим спецам обратился для просчета цементации грунта, а так сказали, на волю Бога только положись и дренаж не надо делать, чтоб не осушать грунт. На деньги не разводили, только дали несколько советов.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там минимум 6 метров надо бурить. У вас угв сколько? Метра 1,5?
    @Игорь3, катать?
  12. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Фото только такое есть, в эти выходные поеду на замеры, сделаю еще фоток разных сторон.
  13. Max Mar
    Max Mar
    Max Mar
    Да УГВ 1,5 метра.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Такому дому винтовые сваи, что слону дробина, только буронабивные и не только по периметру, а по всей площади.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У меня с десяток было ленточных фундаментов где проблема была в усиливающих сваях заваливающих дом на южную сторону. Подрубали их и все становилось на место. Но здесь вероятно причина в просадке плиты.
