1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Доработка фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mda158, 15.02.16.
  1. mda158
    mda158
    mda158
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени! Хочу выразить благодарность всем, кто не равнодушен к моим проблемам и участвует в дискуссиях.
    Основная проблема - несущая перегородка внутри квадратного дома (Начало темы о перекрытии тут https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-193#post-15087435)
    Одним из вариантов укрепления спланированной несущей перегородки 1 этажа было предложено демонтировать плиты с цоколя и сделать еще одну свайно ростверковую ленту с поднятием из кирпича под плиты в месте установки этой перегородки.
    Как то так:
    вид сверху
    И несколько вопросов:
    1. Как такая доп. опция отразится на фундаменте (нужно ли ее завязывать с основным ростверком)?
    2. Что будет с плитами (Плиты П-образные ребристые усиленные 350 мм. 6-и метровые), т. к. доп. перегородка фундамента будет выходить чуть дальше середины плиты?
    3. Оно того стоит или же забыть про демонтаж и думать об усилении перекрытия между 1 и 2 этажом?
    P. S. вот что уже имеем согласно вышеприведенной схеме:
    А вот что планирую:
    Варианты перепланировки в данной теме не рассматриваю.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Плиты переломит. Проще снять их, сделать ленту не до перекрытия, разложить плиты. В плитах сделать проемы 300х300, поставить стальные колонны по расчету, пропустив их сквозь плиты и оперев на них перекрытие 1 этажа.
  3. mda158
    mda158
    mda158
    По вашему их должно переломить тут:
    Но я хотел их в этом месте заложить кирпичем аналогично как и по краям:
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    А смысл? По-моему, вариант со стойками, пропущенными сквозь плиты - и проще и бюджетней.
  5. mda158
    mda158
    mda158
    Ну по деньгам мой вышеописанный вариант варьируется от 40 до 50 т. р., по времени займет недели две - три (застывание бетона) и на мой взгляд и мнения некоторых специалистов наиболее надежен.
    По поводу колонн (стоек) были предложения как на форуме - nir, так и на земле. Ездил смотрел такие перекрытия через 24 стальной двутавр (перекрытие - брус). Да, проще, что в некоторых вариантах и фундамент вскрывать не надо, по деньгам - несущественно дешевле. По надежности не внушает.
    В вашем случае со стальными опорами будет точно не дешевле, нежели просто кирпичем выложить.
  6. mda158
    mda158
    mda158
    По Вашему какие именно стойки рациональней применить в моей конструкции.
