1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс вместо несущей балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stanislau, 15.02.16.
  1. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Здравствуйте. Весной планирую начать стройку дома из газобетона 400 мм; 1 этаж; фундамент утепленный МЗЛФ с утепленной отмосткой; крыша вальмовая. Искал по форуму, но так и не нашел ответ на свой вопрос: в доме 6 несущих стен (4 наружные и 2 внутренние), при этом одна из внутренних стен прерывается в гостиной и образуется пролет 3,3 м. Так вот вопрос в чем: нужно ли прокладывать брус или швеллер, а на них сверху армопояс. Или достаточно залить над всеми несущими стенами и проемами армопояс, а на него опирать балки чердака и крыши (через мауэрлат и лежни)?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ну и как понять по этому рисунку, куда там что опирается? Что про это говорят проектировщики?
  3. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    На несущие стены опираются деревянные балки перекрытия между чердаком и 1-м этажем, а также опоры стропил. Одна из внутренних несущих стен прерывается и этот пролет составляет 3,3 м. Вопрос состит в том, что делать с этим пролетом: кидать швеллер, двутавр или деревянный брус и на них сверху заливать армопояс, либо над проемом делать сразу армопояс, связанный с армопоясом остальных несущих стен?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Делать армпояс, только сечение над этим проёмом рассчитывать как балку с соответствующим сечением и армированием.
  5. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Dimastik25, спасибо. Есть еще один вопрос по конструктиву: в левом нижнем углу на схеме между окнами на углу небольшое расстояние (400 мм), я придумал заармировать трубу диаметром 100 со стенкой 4,5, а блоки потом высверливать по центру и нанизывать на эту трубу, а потом ее соединить с армопоясом. Стоит ли так заморачиваться или достаточно положить в углу только столб из газобетонных блоков? Будут ли они устойчивы, ведь они будут лежать без перевязки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Либо окна двигать, либо выкладывать этот угол из кирпича, с последующим утеплением. Труба там, что мёртвому припарка.
  7. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    А на сколько минимально от угла нужно сдвинуть? Если на размер блока (600 мм) каждое из окон сдвинуть?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Посмотри вариант
  9. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Вариант неплохой, но угол будет скорее всего холодным. Буду наверное окна на 600 мм от угла каждое разносить.
