Печь камин Москва 12
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Константин11рус, 15.02.16.
  1. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Добрый день! кто нибудь приобрел такую печь? хотел бы узнать мнения
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Апну тему. Тоже заинтересовался...
  3. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
  4. KrisWeb
    KrisWeb
    KrisWeb
    Тоже с весны на нее смотрел, выбирал между Енисеем и Москвой, Отзывов по Москве нигде нет, но чисто внешне понравилась в магазине больше чем Енисей, взял Москву в конце августа, в сентябре установил, третий месяц, полет нормальный, уютно, красиво и тепло. Не жалею.
    В доме правда сейчас бардак, начал кап ремонт, на зиму конечно заморозил стройку, весной продолжу.
  5. KrisWeb
    KrisWeb
    KrisWeb
  6. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Интересно сколько она горит на одной закладке дров в режиме медленного горения?
  7. KrisWeb
    KrisWeb
    KrisWeb
    При медленном горении - читай тлении, коптятся до непрозрачности стекла за 2-3 часа, что убивает кайф созерцания живого огня, поэтому этот режим, закрывая подачу воздуха на колосники и дожиг вторичных газов днем и вечером не использую, только на ночь перед сном, а утром можно и протереть стекла, отмываются легко :)
    Полную закладку не делал, жарит и так отлично, обычно кладу 2-3 средних березовых полена, их видно на фото под топкой, при среднем режиме их хватает на час - полтора. На ночь закладывал 5-6 поленьев, в режиме тления на часа четыре хватает, но у меня тяга хорошая, от колосников до конца трубы почти 6,5 метров, а шибер пока не поставил, с ним думаю если тягу чуток уменьшать при необходимости, будет подольше гореть.
    Камин установил временно, на осень, зиму весну, летом предстоит кап ремонт, придется камин на время ремонта демонтировать, нужно в доме поменять нижние венцы, вскрыть пол, буду его утеплять, заодно добавлю 1-2 венца, потолок немного поднять, сейчас 2,2 потолок, а хочется 2,5, тогда и шибер встанет. Я на первый кусок однослойной трубы поставил органайзер, отличная вещь, туда 40 килограммов габродиабаза по моему войдет, лежат у меня 2 коробки заготовленные для этого, пока не стал их засыпать, все равно весной разбирать...
    Камин поставил вместо кирпичной печки, которая умерла этим летом, доволен заменой очень.
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    А что с печью кирпичной случилось?
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Не сильно ли жарко от металлической печи, в отличии от кирпичной?
  10. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Подскажите, разве верхний рычаг не рычаг шибера? Я думал нижний рычаг подача воздуха, а верхний - шибер.
  11. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Верхний рычаг это не шибер! подача воздуха на стекло (система чистое стекло)
  12. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Приезжали недавно на дачу, на улице -26 было, прогрели дом за 3 часа до комфортной t
  13. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    у вас запах не идет от печи при сильной топке? почему то запах есть иногда при сильном прогреве?
    топим уже продолжительное время
  14. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    если нормально загрузить то 4 часа горит
  15. Иванец13
    Иванец13
    Иванец13
    Люберцы
    Добрый вечер всем. Хочу такую печку поставить в углу. Но только трубу надо чем то окультурить. Уж больно не привлекательно смотрится она голая. Продумываю декоративное продолжение камина и что бы тепло от горячей трубы отдавало. Стены из газосиликата, полы по лагам деревянным, сильно увеличивать вес не желательно. Может у кого уже реализовано что нибудь подобное?
