1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор схемы и диаметра трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qwqwqwqwqw, 15.02.16.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Гуру прошу помощи! Извиняюсь за качество схемы (рисовал на скорую руку),которая проста: квадратный дом 14x14м.Планируется тупиковая система с двумя ветками от котла Вайлант 24Кв двухконтурный. Разводка до первого радиатора 32мм дальше 25мм подводка 20 верх-низ.Можно сделать попутку всю магистраль 32мм подвод 20мм.Посоветуйте диаметр трубы (ППР) под схему с учетом количества и мощностей радиаторов (ЛИДЕЯ металлические панели).Буду весьма благодарен! 2.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Укажите конкретно модель.
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ЛИДЕЯ, тип ЛК *-500 / ЛИДЕЯ, тип ЛК *A-500 / ЛИДЕЯ, тип ЛК 22-500 / ЛИДЕЯ, тип ЛУ 22-500
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    ЛК-22-5... извиняюсь думал не принципиально. С боковым подключением (диагональ)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Укажите мощность радиаторов. Возможно захотите внести изменения или дополнения. Какая труба?
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Труба полипропилен армированный. По мощности думаю меньше не ставить, может еще больше нужно посчитал как бы по вашей таблице впритык вроде. На оф. сайте Лидея, мощность больше написана при такой дельте. еееее.jpg
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. в первом приближении
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Спасибо буду ориентироваться на вашу схему. Может еще кто свое мнение выскажет. Переходы на меньший диаметр делать до радиатора или сразу после него? До последнего радиатора 20- кой тянуть около 7-8 метров, продавит насос? Если глупости спрашиваю, извиняюсь хочу понять.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не первый раз встречаю схемы СО в которых ветка идет через последний радиатор в ней. Такая схема работать конечно будет, но иногда не очень хорошо, а о регулировке последнего радиатора можно забыть, бо тогда уменьшается проток по всей ветке.
    Разве трудно закольцевать саму ветку не через радиатор?
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Что вы имеете ввиду пометьте на схеме пожалуйста.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На тройниках.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    После.
    Я бы сделал магистрали (горизонтальные участки) 25 мм.
    :faq:, этого не надо.
    ЗЫ.@qwqwqwqwqw, Вы где живете? На 200 м. кв. и большие комнаты, не мало ли по одному радиатору. Сама котельная и коридор, куда она выходит тоже без приборов отопительных.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вопрос не корректный. Циркуляционный насос перемещает жидкость, т. е. обеспечивает расход теплоносителя.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Краснодарский край. Есть сомнения по комнате 20кв там радиатор 2000мм.,а так вроде норм. В магазинах еще меньше посчитали.
