Панорамные окна (где правда?)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем koler25, 15.02.16.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Хочу себе дом строить, понравился вот такой проект:
    удалена ссылка на коммерческий ресурс
    фасадные окна (на первом - кухня-гостиная, на втором - 2 спальни) делать панорамные, т. е. с пола до потолка. на картинке вроде такие они и рисованы.
    Получается 4 "куска". Спросил у нескольких строителей и архитекторов насчет теплопотери, все говорят, что с панорамными окнами будет на разы больше затраты на обогрев помещения. Наши местные вообще говорят, что продуватся даже будет.
    Не ужели все так печально? Видел много фото/видео домов в холодные регионах России, как тогда у них все это устроено?
    Искал в интернете одну контору, в Москве, которая производит одна. Кстати, партнер сайта "plans.ru", они говорят, что ихние окна справляются с этими проблемами. И на сайте написано.
    Но по любому вы сталкивались с реальными такими проектами. Если откинуть слухи, рекламу - что можете сказать по этому поводу? Может есть определенные технологии или проверенные конторы, которые могут дать гарантию на комфорт?
    Исходные данные: Я из Ставропольского края (г. Пятигорск)
    У нас не так сильно холодно зимой. ДО -20 зимой. Но влажность высокая.
    Несущие стены думаю выбрать керамзитные блоки (или шлакаблок / газоблоки).
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @koler25, Отапливаться чем будете?
  3. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Не парьтесь, если нормальные специалисты соберут окна, все будет хорошо, я уже две свои квартиры сделал с такими окнами, если интересно могу фото скинуть, так потерь по теплу вообще нет, профиля конечно лучше брать 6- камерные, не из за количества камер, а из за большего значения ширины, и что бы вообще все вопросы снять, ещё и двойной стеклопакет, и все будет клево
  4. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Начните с расчета теплопотерь.
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    И еще с нагрузки на окна...а то тут тема была...выгнуло окна...плохой производитель...а там по ходу просто армпояс хилый...
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @Serg89, Планируем газом, а так видно будет, ну 2 варианта у нас. газ или электро.
    @Властаал, да, скиньше пожалуйста фотки. если можно, поближе тоже фоткать уголки и место стык окно-стена и профиля со стеклопакетом. я не знаю что это за профиль 6-и камерные. Мне московская контора тоже предлагал 6-и камерные, но они мне посчитали 2м на 2,5м - 33 000 рублей.
    6-и камерные профиля и 3х слойный стеклопакет. т. е. 3 стекло, место обычного 2.
    @Сергей789789, если бы знал) это возможно делать, если пока даже фундамента нету?
    @supertaxist, да, кто то мне еще такое тоже сказал. или алюминиевые профили надо или чтоб стеклопакет разделился на несколько частей. Укрепил фото предложения, там сделан вроде расчеты.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Глупость. Вес окна меньше, чем вес армопояса.
    С этого надо начинать при задумке дома вообще. И повлияет это не только на окна.
    Если газом, то разницы не заметите вообще. Главная ваша проблема - это конвекция от окна. Бороться с ним можно только качеством стеклопакета. Ваш выбор - СПД. Выбор стёкол - отдельная песня. Вам надо посчитать обогрев помещений зимой и охлаждение летом. Потом можно будет прикидывать нужна ли солнцезащита, энергосбережение или можно поставить мультистекло.
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Так я не про окно НАД армпоясом...я про АРМПОЯС НАД окном...
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Армопояс - это жб-конструкция. Ну не может армопояс 400х400мм при пролёте 3м прогнуться. А если делать 10м, то это глупость.
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    пути строителей-форумчан неисповедимы...иначе не было бы столько тем "Помогите")
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @Chudodesert, Вы посмотрели предложение, что я укрепил к предыдущем посте? такое решение нормально или перебор/недобор имеется ?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. В нижней части обязателен вертикальный импост. И по верх двух импостов, пустил бы усилитель-пилястру. А вообще неправильно сконструировано, должно быть две вертикальные конструкции, а не горизонтальные как у Вас. И со статикой.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    @Gagsuv, может начертите как должно быть? чтоб и красиво смотрелся (т.е. не сильно испортил обзор) и практично было? Хочется какое то решение для лета, окно например, чтоб летом открыть, проветрить комнаты.
    Прям можете в paint_е рисовать квадрат 2.5м ширины, 2,8 длины и на нем уже делать распределение.
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Поддерживаю полностью! :victory: Вертикальные конструкции соединяются через "кость"(статическая стойка) и все будет ОК. :super: По горизонту деление импостом (а не рамами как на эскизе).
    А вообще руки к ж..пе бинтовать менеджерам фирмы ...:mad:, ежу ясно, что нижний стеклопакет даст трещину посередине либо от статики по нагрузке, либо от многократных закрываний створки (или один раз от хорошего сквозняка!) :no:
    Хотите тепла - ставьте стекла ClimaGuard (мультифункциональные) или аналог вашего региона...при таких стеклах и конвекторах в полу - показатели будут как с обыкновенным (маленьким) окном в стене.
    С Уважением :um:.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
