Робот собирающий на поле остатки после уборки урожая и прессующий его в топливные брикеты
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 15.02.16.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Вот сижу я, у котла, подбрасываю в него дрова (т.к. другие виды топлива кончились) и думаю, вот ведь сколько у нас на полях просто так, гниет то бадылок с подсолнуха то соломы, которую жгут каждый год и хоть ты тресни, а что если сделать робота или навеску на трактор, чтоб это все дело прессовалось, сразу в брикеты (ну и такая прямо уж совсем фантазия, чтоб этот трактор или робот питал свой двиг от пиролизной газогенераторной установки работающей на этих брикетах).
    Есть такое в мире где-то? И есть ли в этом полезное рациональное зерно?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Пока эта идея не станет экономически целесообразной, никакого рационального зерна в ней не будет.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я как-то прикидывал. Для отапливания дома в 120м2 нужно собрать бадылки кукурузы с площади около 2.4 х гектар, при этом затратится около 32л саляры и 4..6 часов работы тракториста. Проблема только в одном была - нет пока навесок, способных делать нормального размера брикеты из початков.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Фантастическая идея... хотя... ничего нерешаемого нет в данном опусе... только нсть одно но...
    Что бы сделать столь технологичное и технически сложное устройство нужно потратить денег столько... что хватит на тыщумильен литров солярки и мильенмильярд килограм обычного топлива для котла.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Если будет все нормально, летом, попробую частично эту идею протестировать - сделаю пресо-брекетирующую простенькую ручную установку. Поеду прямо на поле, отмерю участок, соберу в ручную остатки, их попробую напрессовывать в брикеты, т. к. в свой "отходный" всеядный котел уже добавил функцию подсчета киловатчасов доставленных в систему отопления, то можно будет прикинуть точнее, сколько нужно обработать кукурузного, пшеничного, подсолнечникового поля для отопления в зимний период. А там уже буду думать, вполне возможно обращусь к нашим тракторным заводам для создание такой навески.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ишь ты... ну удачи. Я такие извращения люблю. Не догоните так согреетесь ;)
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не проще собрать, высушить, измельчить и гранулы подавать в топку?
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Собрать - раз. Сушить - два. Измельчить- три. Сгранулировать - четыре.
    Собрать сборщиком и тут же направить "бадылки" сразу на прессование в брекет (гранула круто, но не экономично). - только раз.
    Причем можно немного переделать уборочную технику и не бросать отход на измельчитель и потом на поле, а сразу направить на брекетирование.
    + есть у меня мысль, плохо брекетируемые отходы, прессовать и потом скрепливать либо шпагатом либо помещать в целюлозный или пластиковый мешочек -капсулу, стандартного размера.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ок. собрали, запрессовали. и что дальше с этим компостом или силосом. не знаю, что там получится в результате гниения. делать?
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    В склад на сушку. В РФ наверно да, могут быть проблемы с гниением, из-за высокой влажности и низковатых температур под конец лета и осенью. У нас же в августе и июле стоит жарища градусов 32С, сохнет все очень быстро, даже подсолнухи должны успеть посохнуть. С соломой так вообще все проще, в конце июня, обычно уже уборка, точно успеет высохнуть.
    Но вообще вы ценное замечание написали. Если брекеты будут влажными то есть вероятность даже самовозгорания, нужно это все исследовать будет.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @WEYDER, Лето прошло. Как установка? Собрал?
