Сигнализатор превышения потребляемой мощности В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем просто В, 15.02.16.
  1. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время.
    Кого-то развеселю, кому то пригодится.
    Жизнь ставит задачи и задачки и приходится их решать.
    УСЛОВИЯ:
    - Старый частный дом со старой запутанной проводкой.
    - Газа нет и на кухне кроме электроплиты с духовкой еще однокомфорочная электроплитка
    и куча электровампирчиков с вилками на длинных извилистых хвостах.
    - Все они время от времени просят кушать и стараются поодиночке и хором присосаться к
    питанию.
    - Но на пути питания стоит страж о 16 Амперах и строго обрубает любую попытку съесть
    хоть капельку больше положенного.
    - Страж этот стоит на посту не в доме, а в пристройке, чтоб ему поклониться и упросить его
    подать питание для всех этих голодных и холодных, нужно выйти на улицу, дойти до пристройки и щелкнуть ему по носу.
    - Иногда, даже назад не дойдешь, а он уже снова в отрубе.
    - Объяснения, уговоры, взывание к совести, давление на домочадцев сводилось к выяснению,
    кто пойдет на поклон к этому жандарму.
    - Особенно остро вопрос вставал темной ночью, в дождь, зимой и пр.
    - Крови и нервов хозяевам этой электрической своры попорчено было не мало.
    ВОПРОС МОЖНО ЛИ НАКОРМИТЬ ЭЛЕКРОВАМПИРЧИКОВ И НЕ РАЗРУШАТЬ ДОМ НА
    ЗАМЕНУ ПРОВОДКИ, ТЕМ БОЛЕЕ ИДТИ В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ, ПИСАТЬ КУЧУ ЧЕЛОБИТНЫХ,
    ТРАТИТЬ МНОГО МОНЕТ И ВРЕМЕНИ НА НОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ?
    ДАЛЕЕ ПО ДЕЛУ.
    ЗАМЕРЫ ТОКОВ ПОТЕБЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ, СТАТИСТИКА.
    В плюсах - ступенчатое по мощности регулирование в электроплите и ограниченное число розеток - 4. Если нужно воткнуть еще один прибор, то только на место другого.
    После откидывания среднего потребления дома - освещение, комп, и мелочи оказалось, что кухня может потреблять около 2.5 КВт свободно.
    Стал вопрос - как не выходить за этот предел?
    Опуская все промежуточные попытки, опишу окончательное решение.
    В качестве токового датчика решил использовать обычный геркон – длина стеклянной колбы около 2,5 см, можно любой другой. В одной из розеток нашел провод питающий кухню, одну жилу не отсоединяя намотал на оправку чуть толще геркона. Геркон изолировал трубочкой и вставил в обмотку. Меняя положение геркона и количество витков, измерял мощность, при которой он срабатывает. Получилось 3,5 витка на 2,5КВт. Витки лучше немного растянуть – легче найти точку срабатывания. После этого витки нельзя гнуть. Геркон закрепил клеем, вывел два проводка от геркона и закрыл розетку.
    В качестве извещателя использовал звуковую начинку с мелодией от игрушки. Звук не свет - не заметить или спрятаться невозможно. Мелодия должна начинаться по касанию контактов геркона и звучать без сбоев до конца. Питание – пальчиковая батарейка. Батарейки хватило на пару лет.
    Эффект от включения «Зуды» был поразительный. Мелодия по утрам звучала почти беспрерывно, но когда это надоело, домашние начали быстро соображать, что потребляет больше, что меньше, что с чем согласуется. Через несколько месяцев по звучанию мелодии можно было точно сказать, что на кухне орудует «гость». Даже детвора освоила путем проб и ошибок, как избежать этих надоевших звуков. А о существовании сторожа 16А мы просто забыли. На скорость приготовления это почти не сказалось, так как правильное планирование готовки позволило избегать токовых перегрузок.
    Как говорят – овцы/волки =целы/сыты.
    Это маленький кусочек истории «ЗУДЫ». Очень много в ней психочеловеческого.
    Рисунок включения прилагаю.
    Хотите смейтесь, хотите используйте идею.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для гугла - реле приоритета. И еще попробуйте разделить вашу существующую проводку на как можно большее количество групп и на каждую группу поставить автомат с небольшим номиналом. Максимум - 6 А. На кухню - 10 А. На освещение, если его удастся выделить в отдельную группу - 4А. И тогда при превышении мощности будет отключаться не вводной автомат, а эти маленькие и не в пристрое, а в самом доме. Покажите топологию вашей проводки и попробуем ее поделить.
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Конечно разобраться с вариантами решения проблем можно, и решать их нужно при проектировании, но в нашем случае было удивительно, что сознательный подход к потреблению просто избавил от проблемы. Именно в этом нам помогла игрушка. Цена вопроса - цена геркона. А тем более ходить под постоянным мечем возможного отключения хотябы части проводки, если применить какие нибудь реле, очень неприятно. Сигнализатор ведь только предупреждает о приближении к критическому порогу и дает возможность не иметь отключений, кроме аварийных. Да и вкладываться было бессмысленно .
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Геркон и переменное магнитное поле?
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброго здоровья. Очень хочется жить без вот этого. -
    Какие законы физики нарушены? А Вы пробовали?
  6. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Тема оказалась повторяющаяся, в разных вариантах и условиях. Несколько дней назад написал о бойлере https://www.forumhouse.ru/threads/469463/, но это другая тема и уже в совсем другом доме.
    Расскажу от том, что было позднее... по этой теме.
    Батарейка начала подседать, звук становился все тише...
    Во время какой-то перестановки или уборки, никто даже не обратил внимания, но проводок снаружи оборвался. И ...
    Подрастающее поколение подметило, когда что-то переключаешь на кухне, вместо мелодии, уже очень надоевшей, хоть и звучащей крайне редко, слышится легкий стрекот.
    Первая мысль - подгорает проводка в розетке на большой мощности, но оказалось, что звук "сверчка" издает геркон, когда амплитуда колебаний его пластиночек увеличивается. А, когда они начинают прикасаться, звук сильно увеличивается, и его можно услышать даже из другой комнаты. Общим решением было - НИЧЕГО НЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ - И ТАК РАБОТАЕТ ХОРОШО.
    Система пришла в совершенство - все работает, ничего не стоит, даже батарейку не жрет, и нервы не портит - тихо так нашептывает -
    " ОСТОРОЖНЕНЬКО, ЛИШНЕЕ ЛУЧШЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА."
    Вот такие электроны! :super:
    :victory:
    Так герконовый сверчек там и остался за розеткой... :aga:
    Для умникоф геркон рассчитан на миллиард срабатываний - несколько десятков лет беспрерывной работы на 50 ти герцах. :hello:
