Резервное отопление в случае поломки газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий7537, 15.02.16.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Доброго времени суток всем. Собственно, вопрос прозвучал в название темы. Имеем одноэтажный дом, приблизительно 100 квадратов. Основное отопление-газовый котёл Navien GA 15 (напольник) Отвод выхлопа через стену. Чем можно резервировать на случай поломки-электрокотлом (3-4 киловата, у меня двухфазный счётчик) или поднабрать конвекторов (в большие комнаты по однокиловатнику, в остальные- по полукиловатнику.) Поможите люди добрые, форум курил, но там у каждого своя ситуация.
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Поставьте параллельно электрокотел. Если не проживаете постоянно, то автоматизируйте включение резервного электрокотла по сигналу погружного термостата установленного на подаче.
    4-х квт для отопления 100 квадратов конечно нехватит, но поддержать приемлемую плюсовую температуру даже в сильные морозы - вполне. Во всяком случае у вас будет время без спешки и паники разобраться с газовым котлом.
  3. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
  4. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    И ещё вдогонку. Как правильней подключить котёл (на схеме 2 варианта, какой из них выбрать?) Котёл планирую простой типа Эван (3-9 квт, как выяснил сегодня, на дом зарезервированно до 15 квт) и отдельный насос к нему.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лучше вариант 2. Но на обратке перед котлами поставить по обратному клапану. Тогда все краны надо будет держать открытыми. Какой котел включится, такой и будет греть без паразитных перетоков.
  6. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
  7. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Поддержу второй вариант. Нужно учитывать, что из строя может выйти и насос газового котла, и тогда электрокотел должен будет работать на систему самостоятельно, минуя неисправный насос газового котла.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня на случай поломки газового котла, висит такой же запасной ;)) неделю один греет, неделю другой ;)) можно поискать на авито нндорогой б/у настенник, и будет счастье!
  9. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Можно предположить проблемы с газопроводом или газовым клапаном в доме, что не позволит использовать газовый котел в принципе. Но такая вероятность незначительна.
