Расчет материалов на стропсистему 1 этажного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Trader167U, 15.02.16.
  1. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Имеется коробка одноэтажного дома 6х9 газобетон. Армопояс, мауэрлат. Фронтоны тоже планируются газобетон, но пока нет схемы стропилов не понять как выкладывать блоки на фронтоны. Нужна максимально низкая крыша (мансарды не будет, на чердак и на карачках заползу если что).
    1. Балки перекрытия делать 100х150, через 60 см, или хватит и 50х150, учитывая что нагрузки на потолок не будет?
    2. Какой высоты делать конек?
    3. Примерная схема стропилов (если можно с указанием размеров досок/брусьев)
    Крышу утеплять не хочу, потолок будет утеплен хорошо 150 мм сэндвич роквула, а поверх небольшой слой керамзита. Или надо утеплять?
    Крыша планируется металлочерепица.
    Заранее спасибо.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Надумал такой вариант. Высота до конька получилась 250, от балки перекрытия. Имеет место быть такой вариант? IMG_20160216_010646.jpg
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    И не надо.
    Керамзита? Чтобы сплющить вату и получить повышенные теплопотери? Оррригинально. © Керамзит изъять и пустить на дренаж в цветочных горшках.
    Чердачное перекрытие 50х200 с шагом 600, остальное по чертежу. Узел опирания стропила на потолочную балку переделать. Под потолочной подшивкой добавить пароизоляцию.
    И будет вам Щасття с большой буквы Щ.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    как? в моем случае стропило вставляется в пропиленный паз бруса и стягивается болтом. делать как на мауэрлат?
    а как я шпильку в 50 мм вгоню? мауэрлат делать небуду.
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Куда вы денетесь-то.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    По этим схемам не вижу смысла в этих прокладках. Считаю что балки перекрытия можно и на армопояс положить на шпильки. Балки 150х100 не должны прогибаться под своим весом, тем более комнат несколько с поддерживающими стенами. Потолки натяжные.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вам надо было во втором посте поставить точку вместо вопросительного знака. :hello:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы уточнил, что шаг лучше 58-59, утеплитель хорошо в распор вставляется...
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Если шаг считать по центрам, то получается 600-50=550 (55). Достаточно для "распора" утеплителя?
