Замок-Крепость из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светланчик, 14.02.16.
  1. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Здравствуйте форумчане, а кто нибудь строил, а может видел дом в виде замок-крепость с плоской крышей на которой будет расти газонная травка а сам дом из арболита? Уж очень себе такой хочу и даже уже работаю с архитектором по этому поводу, что скажете?
    Как думаете, какой фундамент делать, ленту или заливать плиту? дом будет г-образного вида.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Светланчик, а при чем тут крепость? :)] У меня дом одноэтажный большая площадь (170 м2) по внешним стенам. Есть проект с высокой фальцевой кровлей, который мне ну очень нравится. Но сейчас стоимость этого варианта с перекрытием почти на 1 млн. больше, чем с плоской неэксплуатируемой кровлей, так что я себе сейчас очень серьезно рассматриваю вариант плоской кровли. Пока в качестве запасного, но может статься, что будет основным.
    Что касается вас, то вы рассматриваете эксплуатируемую кровлю с инверсионными воронками скорее всего, а не эксплуатируемую с минимальным наклоном. У меня в альбоме есть фотки и фундамента, и стен. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view и https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view Поэтому когда речь идет про фундамент, то многое зависит от участка, его уклона, уровня грунтовых вод и т. д. Так что без информации посоветовать какой то фундамент не получится. :hello:
    Есть фотки или образы дома и планировка?
  3. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Здравствуйте a991ru ,крепость при том! что сам дом будет выглядеть, как крепоть или замок, что-то среднее, дом планирую где-то на 400 м увидела в инете, дом примерно то, что себе представляла немного видоизменю, сейчас выложу, с периметром первого этажа почти определились, а фундамент мне ваш понравился, как раз о таком думала уклон участка примерно пол метра, топосъёмку тоже выложу. тоже думала сделать стены, как у вас, но будет ли это дешевле чем блоки?
  4. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
  5. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Воды находятся глубоко
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Светланчик, монолит есть смысл делать только для одноэтажки и дешевле при строительстве он точно не будет. Будет думаю на 2000 руб/м3 дороже под ключ в стене, т. е. с учетом работы. Но монолит можно сделать на 0,04 Вт/м°C теплее, а это экономия 40% от всех теплопотерь через стену. Дом 400 м2 при стенах 30 см. будет терять примерно 55000 кВт*ч или примерно 20000 кВт*ч через стены. Так что монолит даст возможность съэкономить 40% от этих 20000 кВт*ч или 8000 кВт*ч за отопительный сезон. При отоплении газом это всего лишь 1000-1200 м3 газа и монолит невыгоден, а у меня электрическое отопление, так что на моем небольшом одноэтажном доме переплата на монолите оправдана и отобьется за 8-10 лет максимум. :hello:
    На картинке 3 этажа + эксплуатируемая кровля. Для такой конструкции нужны либо монолитные колоны и ригели либо кирпич 38 см.+ утепление либо КББ 40 см. + утепление. Что касается арболита, то тут 100% блок толщиной 30 см. не пройдет, так что надо будет не просто брать блок 37-40 см., но еще и прочность его брать другую, а не такую, как делают для всех. Если перекрытия будут ж/б плиты, то прочность блока должна быть минимум 30 кгс/см2. ИМХО.
    P. S. На крепость похоже. :)
  7. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Арболит собираюсь покупать в Подольске, очень довольна их качеством, уже строила из этого материала дом-баню ,убирали мостики холода при кладке подложкой для ламината (клали в середину кирпича) между раствором. Топим баню в 140 примерно квадратов, потолки первый этаж почти 3м ,а второй до наивысшей точки 3.5 или 4.5 высота точно не помню, над половиной здания второй свет, топим печкой от парилки, в морозы - 20, за сутки температура снижается если не топить на 3-5 градусов, ходим в одних простынях, в доме Ташкент! Когда уезжаем плюсовую температуру поддерживает одно киловатный обогреватель, минимальная температура в доме была зимой 6 градусов в самом холодном месте дома, на подоконнике. Снаружи стены оштукатурены цемент с песком, а внутри блок хаос, так что при правильном подходе к утеплению всё ок. А в Подольске толще 30 см блоки не делают к сожалению.
  8. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Отопление планируется газовое
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Светланчик, я честно говоря ваш оптимизм не разделяю по поводу блоков на 30 см. толщиной и обычной прочностью. В первую очередь потому, что у вас 3 этажа и эксплуатируемая кровля и обычные стандартные блоки вам могут просто не подойти. Блоки на баню - это одно, а блоки на дом из сообщения выше, это совсем другое. Вам нужны блоки с гарантированной прочностью значительно больше, чем 20 кгс/см2, а именно такую прочность делают большинство производителей. А если у вас будут ж/б плиты перекрытия, то этих блоков точно не хватит. Плюс стены 30 см. на 3 этажа и эксплуатируемую кровлю может не хватить. У вас там будет армопояс, и нагрузка от перекрытий, мебели и людей придется на внутреннюю часть блока. Учитывая высоту дома и то, что прочность кладки примерно в 4 раза хуже, чем прочность блока, я не уверен, что вам стены в 30 см. хватит. Дома из кирпича толщиной 25 см. строят в 2 этажа, но в 3 этажа строят уже в 1,5 кирпича, т. е. 38 см. Я бы очень серьезно отнесся к этому моменту и сделал расчеты на нагрузки, прежде чем проектировать дом в 3 этажа и эксплуатируемой кровлей на стены в 30 см. :hello:
    Более того, у вас стены в 3х этажной секции получаются высотой 9 м. Надо еще смотреть на количество пересечений, чтобы такая стена прошла на устойчивость, а то проемы и понижающие коэффициенты снизят и так не очень хорошие цифры по устойчивости. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Светланчик, у вас кстати плиты перекрытия планируются или деревянные перекрытия?
  11. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Плиты (полы) будут заливаться, всё здание в основном будет в два этажа, а третий этаж будет не полностью только полукругом, плюс при кладке каждый третий ряд будет армироваться и конечно внутренние стены тоже расчитываем под эту нагрузку
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Светланчик, т. е. ваш дом будет не таким, как вы выставили картинки? Есть внешний вид дома, чтобы понимать о чем речь или он еще только в голове?
  13. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    Дом примерно будет выглядеть, как на картинке, немного видоизменён ,так как там площадь больше чем я планирую и чужая планировка мне не подходит, поэтому я архитектора и наняла.
  14. Светланчик
    Светланчик
    Светланчик
    Видное
    С архитектором боремся пока за первый этаж
