Нужен совет по кирпичной печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем baidkir, 14.02.16.
  1. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Уважаемые форумчане, нужен толковый совет!
    Имеется следующая ситуация.
    Баня прогревается до 40-50 градусов по Цельсию долго (с сухими дровами - 4-5 часов). Догоняю температуру в парилке до 55-60 градусов только при влажности не менее 90 %.
    Задачи:
    1) повысить нагрев камней до оптимального (сейчас не устраивает абсолютно, пар не готов),
    2) уменьшить время прогрева бани до 3 часов не меняя топки,
    Ресурс:
    1) внести коррективы в печь частично и малой кровью,
    2) расходов не более 3 т. р. (в наличии уже есть кладочная смесь и кирпич, как шамотный, так и керамический.
    Предложения к рассуждению:
    1) установить жаровые трубы (на схеме указал, где наиболее разогретые газы),
    2) сделать дополнительный "сокращенный" путь для разогретых газов и огня через каменку, который будет перекрываться заслонкой (на схеме указал).
    Из предыстории:
    Проф печником была изготовлена указанная печь. Каменка была устроена из металл. ящика (черн металл) объемом 90-100 л., нагревался этот ящик открытым пламенем снизу.
    Бак для воды из нержавейки - 120 л. Вода кипит.
    Ящик для камня через 2 года эксплуатации прогорел снизу.
    Ящик выкинул. Установил колосники. Проём для ящика заложил кирпичом, сделал дверцу.
    Нагрев камня стал лучше. Камень нагревается через колосники открытым пламенем, дым через дверцу не идет. В парилке запаха дыма нет, даже при открытой дверце, когда в топке горят дрова.
    Ожидания:
    1) повысится скорость прогрева бани,
    2) лучше будет нагреваться камень.
    3) режим эксплуатации будет такой:
    - растапливаю с закрытой заслонкой над каменкой,
    - при стабильном нагреве печи и воды открываю заслонку над каменкой,
    - идет нагрев камня до нужной температуры,
    - камень нагрелся, закрываю заслонку над каменкой, что бы остатки продуктов горения ушли в дымоход,
    - при необходимости просушить и догреть камень в ходе парки (большая компания) открываю заслонку и далее аналогично.
    Будет работать?
    Буду очень благодарен за совет. Спасибо.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Работать будет, но плохо.
    В парилке будут летать сажа, гарь, копоть, углекислый газ. Пар образуясь на камнях будет увеличиваться в объеме и все вышеперечисленное тянуть с низа камней в парилку. Через пару месяцев парилка почернеет. Камни конечно будут намного быстрее нагреваться, и если дальний ход перекрыть - то до небывалых прежде температур нагреются. Но камней мизер. Проблема не оригинальна.
    Два варианта рабочих существуют:
    1. для данной парилки в ~15 кубов 200 кг камней в железной каменке, омываемой огнем с четырех и более сторон. Чтоб не косвенно, а в самом пламени ящик-каменка находился. Снизу дрова, сверху вытяжная труба, не сбоку. Вокруг ящика не далее 10 см нагретые прямым пламенем кирпичи ~600 градусов и никаких холодных баков рядом, разве что через максимальную теплоизоляцию.
    2. вариант. от 500 кг камней прямого нагрева. Часа полтора можно гарантировать легкого пара.
    Температуры 45-50 градусов в районе полка хватает чтоб попариться, больше и не нужно. Тут не в температуре проблема, а в паре. Его нет. А если и был, то тяжелючий.
    Разбирайте нутро печи и делайте или п. 1 или п. 2.
    Есть нетрадиционное решение. Через себя переступаю чтоб такое советовать.) Ну раз нужна температура и минимум изменений, меньшее время растопки, в общем нужна сауна с пережженным воздухом, то вот оно. Камни грейте до максимальных температур, сделав прямой вертикальный ход. Затем тушите печь и открыв топку и каменку создавайте конвекцию через разогретые камни. Т. е. камни используйте не для создания пара, а для нагрева воздуха. Такое вот извращение, но температура говорят будет зашкаливать. Камней мало поливать их подозреваю нельзя. Иначе вообще ничего не будет работать.) Зато полежать погреться можно. Хотя в вашем случае температуры может опять не хватить, мойка не маленькая, тогда топку не открывать, а поддувало закольцевать с парной. Чтоб воздух циркулировал не покидая парную.
    Но лучше по уму сделать. Профессиональному печнику привет передавайте от любителей.
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @baidkir, вряд ли Вы отделаетесь тремя тысячами, если нужна нормальная банная кирпичная печь. То что у Вас сейчас - пародия на неё. Только пара колосников 4,5 т. р. Задвижка на каменку ещё открывается ? Так скоро перестанет, это 0,7 т. р. И т. д. Чудес не бывает.
  4. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Благодарю за советы. Оценки существующей печи не очень интересны. Про железный ящик не понял, честно говоря. дно одного такого уже сгорело за два года эксплуатации... На сегодня цена моей печи уже порядка 150000 руб. На дальнейшие эксперименты готов деньги выделять порционно...
  5. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Количество камней можно увеличить в 2 раза -увеличить объем Каменки за счёт поднятия ее еще на несколько рядов кирпича и в ширь еще на кирпич в верхней "добавленной" части. Гари, думаю, не будет. Если даже и будет, то это не страшно. Сруб бани-липа, очень хорошо до белого отмывается после воздействия влажного пара. Один раз в год можно и помыть при генеральной уборке.
    Меня больше интересует тяга. Должна ведь быть.
    Проблему с сажей решить не сложно: ковш воды, открытая задвижка в трубу, открытое поддувало снизу-вытянет так, что может самого утянуть). Сейчас у меня безумная тяга). Сейчас бак с водой отделен от каменки в полкирпича+воздушный зазор.
    Короче говоря, пока сделаю так как решил. Посмотрю, как будет работать.
    Мысль про конвекцию понравилась. Попробую и с этим поколдовать: в нижней части каменки сделаю дверцу и буду открывать ее вместе с дверцей для подачи воды. Спасибо за идею.
    А про жаровые трубы нет предложений?
  6. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Печь работает отлично.
    время топки - 4 часа.
    1 час для того, что бы настоялась.
    пар - ужасть, как говорит мой тесть)
    температура/влажность в парилке - 60/60-65 при поддаче.
    пар тот, что и хотел.
    камень нагревается очень хорошо, вечером парюсь, утром еще пшыкает.
    в парилку дым не идет, все чистенько.
    думаю, что топить можно было бы и меньше, если поменять бак с водой и каменку местами.
