РБ, 6x9, КП, УШП, 2этажа, брус-каркас
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ikuznecov, 14.02.16.
  1. ikuznecov
    ikuznecov
    ikuznecov
    Планирую русскую баню, 6 на 9. 2 этаж высокая мансарда.
    Первый этаж - брус 150x150, второй - каркас.
    Фундамент - УШП с тёплыми полами.
    Картина в целом: https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u47d3659d-269c-4cc9-ab52-2b33982a44fa
    В прошлом году был выкопан котлован 9x10,5x1. Так же закопали 2 бетонных кольца под "чистый септик". Для фекальной канализации будет отвод в отдельный "септик". https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u9b8a1db7-0d93-438e-962c-68f92d2f997f
    Каналья
    В "чистом септике" планирую проперфорировать стену, противоположную по стороне от фундамента, дабы увеличить способность воды выходить из него. Туда планируется спуск воды из парилки, моечной и кухни. Т. е. тонны воды, разбавленные жиром, волосами и мылом.
    К "фекальному" септику планирую провести слив от планируемого сан. узла. "Фекальный" септик - это сортир, построенный 2 года назад. там 2 кольца по метру. Дно свободное. В будущем планирую закопать рядом с ним ещё пару колец с забетонированным дном, дабы сделать двух-трёх камерный "настоящий" септик.
    Фундамент.
    Пирог: грунт / геотекстиль / песок / пенопласт / арматура / ТП / бетон
    Объём котлована получился очень большой - туда надо кубов 80 песка, чтобы оставить 20 см под утеплитель и сама плита была бы не ниже уровня земли. Пока думаю, варианты:
    1) 3 камаза песка + 20см утеплителя ~ 51к
    2) 2 камаза песка + 40см утеплителя ~ 56к
    3) Забить на традиционное УШП и сделать подвал (подвал в бане!)
    считалка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmKI8Em7_O-rgj640wAHTdehilTEnitj_V_dnn-vwtc/edit#gid=0
    план подвала: https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u7f1ab685-7fce-4f63-806f-8fd0b461000d
    По замыслу это каркас из железобетона. Белые стенки - это тонкие 5-10см бетона, только для того, чтобы была стена. Вся нагрузка будет передаваться с верхнего пояса по "столбам" к нижнему. под нижними ребрами будет лежать утеплитель. со временем пол подвала будет забетонирован. приблизительно так я это вижу, но только для подвала
    Т. к. сделать монолитную опалубку не получится, то нада лить частями, самопалом, с холодными швами...
    Нижний пояс - это 2,13m3 ~ 26 замесов (по 84л/замес). С пластификатором будет 2 часа до затвердевания. Это около 4 c половиной минут на замес. Но если начать с "печного" сектора и сначала уложить меньшую сторону и вести бетон к большей, то на местах примыкания будет несхвативший бетон.
    Средние элементы - 4,22m2*h ~ 8,5m3. Тут отдельно лить столбы с выпусками арматуры, затем стенки по 5-10см. думаю отлить их на полу и поднимать к столбам, скрепить арматурой и связать бетоном. опалубка по принципу https://www.forumhouse.ru/attachments/1678692/. стенки: оставляем выпуски арматуры из колонн, нижнего пояса каждые 40см и после монтажа стены, связываем арматурой, скрепляем бетоном. https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=ua4bfeab5-e4b5-4b8e-ba3f-c4162640db2d всё ещё думаю стоит ли делать сетку армирования внутри стенок или оставить только самую верхнюю рамку за которую будет обвязки и за которую собственно нужно будет поднимать стену (самый тяжелый вариант - 300 кг, при 5см толщине)
    Верхний пояс - 2,12m3. Тут видимо придется долго возиться с опалубкой.
    После затвердевания верхнего пояса, планирую опалубку и перекрытие на 10см (собственно "УШП" с теплыми полами).
    Итого: 16,4 кубов бетона (5,4 - перекрытие) и 1631 метров арматуры (390 - перекрытие) по деньгам ~40k + 6k (утеплитель под ребра) + 10k (утеплитель стен по внешнему контуру + отмостка)
    По деньгам из 3-х вариантов "равенство" (закрывая глаза на уйму факторов). Но аппетит пришёл, и очень хочется впендюрить подвал, т. к. использование бани будет скорее всего в режиме жилого дома, да и для тех. помещений я места в основном плане не нашел. Напрягает лишь отсутствие знаний в области такого вот "кулибинского" подвалостроения и всяких подводных камней, типа затопление подвала...
  2. ikuznecov
    ikuznecov
    ikuznecov
    *со временем пол подвала будет забетонирован. приблизительно так я это вижу, но только для подвала
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @ikuznecov,
    китайские пионеры не ищут трудностей, они их создают самостоятельно
    делайте ленту, да полы по грунту
  4. ikuznecov
    ikuznecov
    ikuznecov
    Заболел темой тилт-апа. На данный момент остановился на том, что самый простой способ - это колонны + ригеля + плиты. Способов связать это хозяйство - тьма, но в каждом из них напрочь отсутствует дуракоустойчивость и как следствие при количестве на этаж 12 колонн + 13 ригелей + 6 плит, получаем гарантированную попаболь... А ведь я уже хочу подвал + 2 этажа... Больное воображение предложило вычеркнуть из этой схемы ригеля, заменив их монолитными лентами (арм-поясами) устанавливаемые прямо на колонны с помощью крана. С отливкой нет проблемм: копаем "опалубку" вглубь, заливаем последовательно ленты, разделяя их полиэтиленом и временем для предварительного затвердевания, по центру оставляем монтажные ушки, ждем когда всё наберёт максимальную прочность и в день Х, с помощью крана на минимум 5 тонн, вынимаем это хозяйство, складывая его рядом. Монтируем колонны штепсельными стыками, ставим на них армпояс. И так 2 этажа. Фиксировать это хозяйство думаю по такому же принципу - оставлять отверстия в армпоясах. Протягиваем арматуру от колонны сквозь армпояс, бетонируем - штепсель для следующей колонны готов, всё зафиксировано.
    Возможно форум окончательно потерял меня как самозастройщика, но приобрёл как сценариста фантастических фильмов. В теме тилт-апа всё ещё бурлит, до старта сезона 2 месяца, посмотрим, на что окажется способной моя фантазия к тому времени...
