Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Константин11рус, 14.02.16.
  1. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Нужен совет
    Добрый день! ситуация такова... дом сейчас стоит на столбчатом фундаменте, его распирает в разные стороны весной, земля пучинистая, прошу совета, можно ли вместо этих блоков поставить на колеса R17 и засыпать щебне мелким и утрамбовать, колеса думаю в 2 ряда по периметру сплошником. Выдержат ли они? знаю что можно сваи, будет хорошо, но довольно дорогой вариант. Спасибо! WP_20160214_10_54_34_Pro.jpg WP_20160214_10_55_34_Pro.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У нас есть темы про фундамент из покрышек https://www.forumhouse.ru/threads/284405/
  3. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Там тяжело найти ответ на мой вопрос
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Пока не уберете фактор пучения ни что вам проблему не снимет в том числе и ваши покрышки. а фактор пучения можно убрать только исключив наличие промороженного пучинистого грунта в опорной части вашего любого типа фундамента или заменить пучинистый грунт на непучинистый
  5. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Спасибо!
    хочу сделать так:
    бетонные блоки которые на фото уходят в землю на метр, их сбиваю, засыпаю щебнем тромбую, ставлю колеса, далее делаю утепленную отмостку. думаю должно быть норм
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Только не забывайте, что грунт промерзает как со стороны отмостки так и через дом, если он не отапливается.
    А дом-то в габарите каков?
  7. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Дом 6*6. т. е. надо сам грунт с двух сторон периметр утеплить пеноплексом?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не любого!
    У теплого дома выпирание опор будет внутрь.
    С каких это пор утепление греет? Отодвинет срок промерзания - не более. Да и двух-стороннее утепление не поможет.
  9. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Че делать то? Но к стати вот пример: у отца на бане, бочка закопана так она в том году замерзла с водой, мы ее весной откапали там лед. Утеплили пеноплексом хорошенько и в этом году все норм! Как то так, выходит утепляет...
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это радует. Фундамент (столбики) стоят... и о чем разговор? Ваш пример с хорошим утеплением есно сдвинит время на промерзание. А дальше ... надежда на не суровые зимы :).
  11. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    Так фундамент меняется. ..
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    У меня сосед по даче в крутил 4-е винт сваи и прокинул брус под домом. Теперь у него нет проблем.
    Для того, что бы убрать пучение нужно решить две проблемы - вода и мороз. Избавитесь от одного из них и станет Вам счастье. :)
    пс
    по мне сваи, шикарный вариант. зачем землю утеплять?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У вас выше написано о замене в виде вопроса. Исхожу из того что есть (столбики).
    Покрышки ... в профильную с вопросом.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Можно на это забить.
    Пишет же старт топик о проблеме!
  15. Федот4
    Федот4
    Федот4
    А ну да. Пропустил.
