Чем разводить серебрянку?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nekrasova11, 26.05.09.
  1. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    Помогите советом чем разводить серебрянку?
  2. джексон
    джексон
    джексон
    Смотря что ею красить собираетесь: если поверхность не будет подвергаться воздействию высоких температур, то подойдет любая олифа. По опыту отличный результат получается, как ни странно, при замешивании на кузбасслаке. А если для горячих поверхностей, то можно использовать жидкое стекло (в быту старый конторский клей силикатный)
  3. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    нужно покрасить печку металлическую в бане .надо искать жидкое стекло
  4. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Не вздумайте! Даже в жидком стекле аллюминиевая пудра при высокой температуре возгорится! Вы, наверно, не знаете из чего делается высокотемпературно-горючаяя термитная смесь? И слава Богу!
    Аллюминиевый порошок сам по себе легко воспламеняем.
    И если Вы хотите покрыть какой-либо негорючей краской Вашу печь - лучше сходите в автомагазн и купите специальную жаростойкую краску, которой красят автомобильные глушители и выпускные коллекторы двигателей автомобилей.
  5. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    печь покрашена была 15 лет назад серебрянкой а вот чем была разведёна я не в курсе
  6. джексон
    джексон
    джексон
    К сожалению и жаростойкие краски тоже недолговечны, хватает на два-три года, все равно обгорают. Что же про пудру в жидком стекле, то за пару десятков лет в банной печке ни какого воспламенения разрозненных пылинок аллюминия, вкрапленных в массив стекла, замечено не было. Другое дело, что особо нагреваемые места, в основном дверку, приходится подкрашивать по причине потери красивого вида от копоти и через несколько лет жидкое стекло на ней соскребать, так как толстый слой после этого начинает отслаиваться, а затем и красить заново.
  7. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    в какой пропорции разводить?
  8. джексон
    джексон
    джексон
    Все на глазок, сыпьте порошок в связующую основу, размешивайте и пробуйте красить на каком-нибудь пробнике, пока не получите необходимую укрывистость
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Серебрянка+жидкое стекло = жаростойкая краска.
    Принцип тот же что и у газобетона.
    Если нужны пропорции - стукните в личку, сейчас справочника под рукой нет...
  10. quadro
    quadro
    quadro
    Смотря какой вид у вас этой серебрянки. Если ПАП-1 разводится специальным лаком – БТ-577, в соотношении 2:5 (2 части пудры на 5 лака). ПАП-2 можно разбавлять любым лаком, пропорции 1:3 или 1:4 (1 часть пудры на 3 или 4 части лака). Обе краски надо тщательно перемешивать
  11. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    Подскажите можно ли развести серебрянку в краске по ржавчине 3 в 1? и в какой пропорции, мне нужно ворота покрасить
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    если алюминиевая пудра сухая то да имхо можно
    а какой предполагаемый желаемый результат?
  13. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    да, сухая, мне надо ворота покрасить, краска белая, на халяву досталась, вот решил не тратиться на олифу, и попробовать развести на краске, надо чтоб она нормально смотрелась, а то ворота на солнечной стороне и гараж сильно не грелся
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Разводил в зеленой краске по ржавчине 3 в 1 желтый пигмент сухой
    краска по ржавчине 3 в 1 двух разных производителей
    размешивал шуруповертом с мешалкой для краски (пластиковое кольцо с дырочками)
    долго и медленно (так чтоб без пузырей воздуха вообще)
    покрасил железные лавки, отстояли зиму полет нормальный
  15. newShadrSP
    newShadrSP
    newShadrSP
    Шадринск
    спасибо попробую завтра замешать и дать отстоятся, отец говорит что надо пару дней дать настоятся, чтоб пудра напухла и растворилась
