Спортивный комплекс для внука
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем viktor50, 14.02.16.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Летом решил сделать хоть какой то спортивный комплекс для внука, а то кроме качелей и батута ничего не было. Из круглых труб сварил лесенку с перилами, поставил ее на место, по месту вбил в землю 4 уголка 50х50 мм и длинной около 70 см, к уголкам приварил лесенку. Потом сварил из трубы 20х40 мм П-образную лесенку, так же вбил уголки по углам и приварил ее к уголкам. Между этими лесенками вварил нержавеющую трубу 40 мм диаметром, предварительно одев на нее кольца от тарзанки, веревочной лестницы и гимнастических колец. Потом всю конструкцию покрасил краской "Намерайт". Осенью пересадили два куста сирени, они росли очень близко к конструкции.
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А П- образная лесенка чем не турничек? Для его возраста пока не нужен, при желании его сделать без проблемы. Еще качели есть и батут в 13 году купили, так что есть чем развлечься
  4. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Что-то похожее из дерева делал - где-то показывал здесь на форуме. Но дети не приняли. Так, раз в недельку полазать и то без энтузиазма.
    Нужно, чтобы рядом была куча детей - тогда интересно, а если только своих парочка, то очень быстро надоедает.
  5. Salang406
    Salang406
    Salang406
    @viktor50, Не могу найти как связаться с Вами, читал Ваш ответ о дымоходе из металлической трубы, есть пару вопросов. Не знаю как написать Вам, ответьте мне на электронную почту slang406@mail.ru
