Вопрос о подключении генератора к дому (резерв)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pashok05, 14.02.16.
  1. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Друзья, перечитал весь форум, но ни чего не нашел вот про этот дивайс http://spi.od.ua/poluavt-upr-gen-rez-pit-zashita/6-5kvt.html продается только в братской Украине, но какие мнения на счет самого устройства? Имеет право на существование или хрень? Спасибо заранее.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pashok05, есть смысл задуматься уже читая хар-ки:
    Вас ничего не смущает?
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    она самая.
    При питании от генератора надо разрывать и фазу и ноль.
    Для этого подойдет рубильник от ABB или Hager, или TDM...
  4. Pashok05
    Pashok05
    Pashok05
    Вопрос не в этом. Там есть и более мощные вот например zdorovi. com/catalog/6/244/616/8185.html
    На счет того, что необходимо рубить ноль, вопрос неоднозначный, нужно но многие этого не делают и ничего) я кстати в их числе.
    Какие мысли на счет самого дивайса?
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вопрос однозначный. Основанный на требованиях безопасности при работе генераторных установок.
    2 реле, таймер и корпус. Вот и весь "девайс" ... кружок юного техника блин какой то ...
    в мусорку такой "дивайс". Или делать нормальный АВР - или ставить рубильник.
    Генератор то все равно руками дергать.
