Гидро-теплоизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем cjrhfn1, 26.05.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    25 мая начал рыть котлован 14м-16м. 26 к вечеру уже вскопали. яму вырыли больше на метра 2 что работать можно было. С глубиной я так и не понял, но по моим данным 10 см бетонная подготовка, 80 см фундамент и остальное подвал. В наружу он будет торчат 140 см.
    Подвал у меня будет отапливаемый, там будет у меня все, начиная от бассейна и заканчивая котельной. Стены подвала будут из бетонных блоков (40*60*2400).
    Вопрос такого плана: я так понимаю мне надо делать гидроизоляцию подвала ( с наружи я думаю покрыть 2 раза мастикой и заклеить рубероидом, а с нутри промазать изопромом). Но я хочу его еще и утеплить, что бы зимой землю не греть. А вот чем утеплить стены, которые будут находится в земле, и потом еще сделать и гидроизоляцию, я не знаю. Вот тут я и прошу совета спецов. Помогите!!
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    А зачем утеплять стены, которые будут в земле? Промажте их мастикой и присыпьте песком...
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А песок будет сохранять тепло? С таким же успехом можно ли засыпать глиной?
    Вот мой котлован.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как зачем утеплять? Подвал же ОТАПЛИВАЕМЫЙ. Утеплять обязательно. Оптимальный вариант, пожалуй, - ЭППС.
  5. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Утеплять обязательно!
    Как у Вас с грунтовыми водами?? Если они есть у поверхности и подвал эксплуатируемый, то я бы посоветовал монолитный вариант - плита, стены, перекрытие. Получается замкнутый короб.
    Утеплять снаружи наклеиванием любого пенополистирола (обычного или экструзионного). Далее, для облицовки цоколя прямо насквозь через утеплитель можно пристрелить декоративную отделку
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Никто не спорит, что подвал утеплять надо. Вопрос стоит о том: - утеплять ли ту часть фундамента, которая будет закопана в землю.
    Разницу улавливаете?
  8. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Подземную часть утеплять! Причем, не только снаружи, но и пол! т.к. иначе теплопотери отопления будут огромными.
    Пол утепляется пеноплэксом внутри помещения. Затем по пеноплэксу выполняется распределительная (для размазывания сосредоточенных нагрузок) стяжка 60 мм.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно улавливаю. Закопанные 80см по любому зимой промерзнут. Летом температура земли не сильно повышается, значит и летом топить придется.
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А сколько стоит ЭППС? Я так понимаю это теплоизоляция, а потом гидроизоляцию надо делать, вот только из чего?? А склоняюсь к рубероиду (цена-качества).
    Опишите пожалуйста процесс что после чего идет и из какого материала, я имею ввиду гидро-теплоизоляцию.
  11. gaz
    gaz
    gaz
    Гость
    Подскажите новичку! Вырыл и залил фундамент бетоном. Сделал опалубку и залил бетон. Хочу сделать гидроизоляцию цоколя от стен (будут газосил.блоки). Сказали промажь мастикой и положи рубероид - потом два ряда красного (150) кирпича и блоки. КАК... и второе. Подвала не будет. Надо ли делать изоляцию внутренней части цоколя. Так как буду засыпать глину и песок под полы
  12. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    Стины от фундамента гидроизолировать обязательно! именно так,как вам сказали. А вот сам фундамент, если нет подвала, гидроизолировать не надо. Но на вашем месте, я бы промазал какой-нибудь мастикой наружную грань фундамента, чтобы уменьшить трение грунта о фундамент при пучении грунта зимой
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вычитал где-то в инете: 50 см пенопласта равно 110 см мин ваты,195 см , -дерева и кирпичной кладке 850 см ! Утепляйте снаружи обязательно!!
    дело в том , что сам бетон я вляется проводником холода от холодной земли внутрь дома !
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    То есть я так понял в начале промазать битумом (может и 2 раза), потом прикрепись утеплитель (в данном случае пенопласт 50 мм), потом промазываю битумом и клею рубероид.. я все правильно отписал
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не так. 13см ЭППС=16см ППС=20см минваты=38см дерева=294см силикатного кирпича.
    Дело в том, что в битуме всегда присутствуют добавки которые разрушают пенопласт. Эти материалы нельзя совместно применять. И Вам нужен не обычный пенопласт (шариками), а экструдированный. И толщина 100мм.
  16. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В Анапе зачем 100?
