1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Вантовый дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Бамбула, 14.02.16.
  1. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Вы считаете, что в отрицательном вантовом тороиде это невозможно ?
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вы эти вопросы обдумали?
    Для холлофайбера вентзазор нужен? Никольская черепица на чем будет лежать, на утеплителе? Крепиться как она будет?
  3. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Семи метров хватит ?
    К ОСБ будет.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Пока я не вижу решения этих проблем. Окна - мансардные, в них видно только небо. Более того, летом возможен перегрев, а зимой света может быть мало. Еще: кто и как эти окна мыть будет? По периметру на большой площади вы собираетесь устроить хламосборник, даже не отгараживая его стенами. Передвигаться по этому хламосборнику вы предлагаете ползком. Что вы там будете хранить? и кто там будет перебирать и раскладывать все эти вещи, выискивая что-то нужное? Если бы я была вашей женой и вы бы предложили мне добираться к кровати ползком, а потом еще и собирать на карачках вокруг этой кровати ваши носки, то я потребовала бы поменять местами кровать и теннисный стол - ползайте вокруг стола, если вам нравится!
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вы смотрели пирог мансарды (бывают специальные альбомы технических решений у разных производителей)? Вы понимаете где, зачем и каких размеров должен быть вентзазор?
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Разберитесь сначала с пирогом крыши - вентзазор нужен, чтобы выводить влагу из утеплителя, влажный утеплитель хорошо проводит тепло (но не все виды, можно подобрать другой утеплитель), разберитесь как у вас будет крепиться кровельный материал. Если найдете недорогие решения, которые вас устроят, работайте над внутренней планировкой.
    А ОСБ к чему будет крепиться?
  7. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Пирог ? Смотрел. Так хватит семи метров или нет ? Над холлофайбером вулкан пустой.
    ОСБ будет к решётке крепиться.
  8. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Имею вопрос. При заведомо одинаковой теплоизолирующей способности слоя произвольной толщины какой именно покупной теплоизорлятор получается самым дешёвым ? Причём лучше сразу с учётом потери свойств от времени ?
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Видать плохо смотрели. Как вы считаете, ваша влага будет долго добираться сквозь толщу утеплителя вдоль ската к вентзазору? Как эта влага будет вести себя внутри пирога? Где сконденсируется? Как это повлияет на теплопроводность?
  10. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Смотря что подложено под утеплитель. Если это фольга, пар не уйдёт дальше фольги.
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    По-моему самый дешевый пенопласт. Но он при нагревании выделяет вредные вещества и горючий.
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Это ваши размышления. Тогда интересно, почему производители рекомендуют ставить с одной стороны пароизоляцию, а с другой делать вентзазор? Это уже отработанная технология. Не боится влаги, насколько я знаю, пенопласт.
  13. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Это научный факт: http://www.homeideal.ru/data/partable.html Люминь ближе к концу там. А почему продаваны рекомендуют то, что они рекомендуют, мы, надеюсь, оба понимаем ...
  14. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Т. е. самый дешёвый из всех - всех - всех покупных утеплителей - ПСБ - 15 ?
    Странно, что нет толковых таблиц для сравнения с учётом одинаковости конечного результата.
    Я имею в виду, что при утеплении здания до одного и того же уровня мы считаем, во сколько нам это обошлось для всех известных типов утеплителей с учётом сопутствующих затрат. Или же так ... Квадратный метр ППУ т. 5 см стоит ок. 500 руб. Далее смотрим, сколько стоит метр для всех других утеплителей при условии равной способности с ППУ указанной толщины.
  15. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Ещё раз добросовестно прикинул, что будет, если вытащить шмутьё и барахло из косых краёв, а сами эти края отсечь. Я ... в полном шоке ... Половина (!) площади сразу ушла в минус ... И чудовищно большой кусок оставшийся после кастрации конуса площади ... оказался занят выползшим с краёв шмутьём. Не, это для богатых чудаков. Такой сценарий для меня - это полная катастрофа. Я и раньше - то знал, что будет плохо ... Но чтоб вот прямо настолько ? Не подозревал... Ещё раз убедился, что препятствовать спуску крыши к земле- идиотиз (ь) м чистой воды ... Иной раз гляжу - всего пару метров крыша до земли у людей не дошла. Сперва до гниения они её довели, потом пару раз отдрючили, финской фасадной краской покрыли, задолбались и сайдингом обшили. Нет бы сразу её до земли спустить ... Бонус в виде доп. площади получить ... Вместо этого они дрючились, дрючились, всё равно превратили стену в подобие крыши, но бонус в виде прибавки площади так и не получили ... Однако получили вместо бонуса обременение в виде шкафов, которых могло бы и ... не быть на том месте, где они стоят ... И всё это, чтобы всего лишь ... не нагибаться ... У меня просто нет слов ...
