МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MARINA_Y, 14.02.16.
  1. MARINA_Y
    MARINA_Y
    MARINA_Y
    город Белокуриха
    Подскажите пожалуйста, какого сечения должны быть балки перекрытия из бруса на ширину пролёта 4480, между первым этажом и мансардой, из 18-го бруса?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    балки из сосны120х220мм с шагом 600мм, позволят вам их загрузить полезной нагрузкой до 180кг/м2
  4. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Посмотрел таблицу
    У меня перекрытие 4,5
    по таблице получается что балки надо ставить 15*22 с шагом 40 см
    Правильно ли ?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    4,5 или 4,48 не здорово влияют на сечение балки. Ваш вариант пройдет под гораздо большую нагрузку при условии раскладки балок по осям с шагом 400мм.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Насчитавшись) прогиб и несущую способность балок в калькуляторах понял что балка 50*200 вполне проходит для моего пролёта 3500 мм с шагом 600 мм но испытав их в реальных условиях понял что они играют под нагрузкой. Поэтому решил для себя использовать балки сечением 100*200. Но тогда шаг балок можно увеличить до 800 мм. Встаёт вопрос как тогда укладывать утеплитель между балок?
    Насколько я понимаю утеплитель должен укладывать в нишу 590 мм, что бы исключить его продувание, в моем случае Перекрытие между этажами несут основную роль звукоизоляции.
    Подскажите как поступить, что бы не увеличивать расход балок и получить правильное утепление?
  7. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Какое может быть продувание внутри помещения? Любой минватный утеплитель прекрасно режется в размер. Нарезание по ширине и вставляете в распор между балками.
  8. bob2601
    bob2601
    bob2601
    Помогите рассчитать балки. хочу за место лаг мансардного этажа залить балки с пролётом 4,8м расстояние между ними по центрам 1,5м.подскажите сечение балок ширина*высотам и арматуруарматуру. IMG_20160317_133738.jpg
  9. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Прикольный расчет. Обратите внимание на состав перекрытия и соответственно сбор нагрузок от собственного веса перекрытия! Там и засыпка из строительного мусора и штукатурка по дранке... Итого 80% нагрузки приходится на эти слои, которых в современном перекрытии с минватой не будет.
  10. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @max68.2011, добрый день. хотел задать вопрос к вам - как специалисту по перекрытиям.
    планирую строить дом в 2 полных этажа из газобетона, толщина стены 25 см.
    перед тем как ложить плиты хочу сделать армопояс.
    Вопросы:
    - сколько сантиметров армопояса служит для опоры плиты?
    - после того как положат плиту, стену 2-го этажа ложат на эту пустотелую плиту? или пустоты нужно чем-то закладывать?
    заранее спасибо за ответ.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добрый!
    @РоманЭлиста, я совсем не конструктор, я такой же самостройщик как почти все здесь, просто есть пока время для детального анализа имеющейся на форуме (и в других источниках) инфы - ей и делюсь, мне не жалко! :pioner:
    Смотря на какой материал класть плиту: на ж\б - вообще он не нужен, на штучный - обычно 200х200, но бывают разные случаи, надо по месту смотреть. :um:
    Важно, чтоб внутренняя плоскость всех стен по вертикали совпадала (в общем случае) и если стена наезжает на плиту, в пустоту на глубину наезда ставится бетонная пробка.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    надеюсь МАКС не будет против: Для вашего конкретного случая, дом в два этажа.
    1- глубина опирания плиты перекрытия на ж/бет пояс не должна быть менее 75мм. Под 75 мм принимается расстояние не от торца плиты а от начала рабочей арматуры. В предварительно напряженных плитах эти величины совпадают, в простых плитах нет. Надо считать тогда 75мм + толщина защитного слоя с торца плиты. это как правило 20мм, то есть 75мм +20мм. =95мм. Но лучше отбить один стержень и убедится в толщине защитного слоя. В моей практике было и 100мм, когда рабочие при формовании плиты судя по всему в форму заложили сетку совершенно с другой плиты.
    2- для вашего случая не имеет значение усилены торцы вкладышами или нет они проходят.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно от торца плиты, потому как нижней рабочей арматуре достаточно дойти до внутреннего среза несушей стены.
