1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокая подпорная стенка и ее дренаж
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Catonski, 14.02.16.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    Имеется две двухметровых подпорные стены высотой по 2 метра каждая и длиной 12 и 26 метров в виде буквы Т. С одной стороны - канава, с другой - грунт.
    Имеет ли смысл утеплить стену ЭППС со стороны грунта с низу до верху в вертикальной плоскости и какое-то расстояние в горизонтальной плоскости ближе к поверхности?
    Для организации дренажа планирую использовать крупнофракционный щебень обернутый в ткань и перфорированные трубы с выводом воды через стену в канаву с шагом в 5 метров. Далее обратная засыпка грунтом. Какой толщины сделать слой щебня?
    Так грунт по участку пучит только так - супесь, суглинок.
    Спасибо.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На такие стенки нужен проект. Теоретически - теплоизоляция снизит пучение в зоне примыкания к стене (особенно внизу), но вот верхний слой грунта все равно будет давить (через участок непромерзшего грунта вдоль стены).
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Если отсечь промерзание через бетон ЭППС и провести дренажные мероприятия, то, как мне кажется, промерзший верхний слой грунта уже не сможет создать достаточную силу, чтобы как-нибудь повлиять на устойчивость конструкции.
