РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Репортёр с меня никакой, да и времени было в обрез, но в след раз возьму аппарат.
Это фильтр на песок. Стоял спиной к гаражу он не поместился - длина более 3 метров. В стальной трубе д76мм просверлено много отверстий д15мм, потом спиралью накручена нержавеющая проволока потом специальная нержавеющая сетка для скважин, и сверху ещё один слой нержавеющей проволоки. Такие скважины с 60-х годов люди много делали и делали со съёмными фильтрами - он опаяный по швам сетки мягким припоем. В 2009г. мой товарищ достал такой фильтр и установил новый ремонтный на ту же глубину, но дебит скважины не увеличился (скважина последние 2 года давала 300 литров в час). Достали фильтр снова, сделали приспособление и "разбурили" место посадки фильтра, вычистили 20 вёдер песка и установили фильтр на место. Производительность увеличилась в 5 раз. Труба обсадная 108мм стенка 5мм, фильтр 76мм длина 2,7 метра, скважина глубиной 34 м. Сделана в 1962 г. "народными умельцами".
Дорогие форумчане! Помогите найти ответ на вопрос, МОЖНО ЛИ БУРИТЬ СКВАЖИНУ В КОЛОДЦЕ? Такая ситуация, колодец 30колец, ВОДЫ НЕТ! Сделали геологическую разведку, в итоге водоносный слой 50-65м. Ходили по соседям у всех колодцы 20-27колец, были готовы к этому. С 13 кольца пошли ремонтные кольца, вбухали денег в цену скважины уже, а воды нет! Появилась идея пробурить скважину прям в этом колодце, возможно ли это? Все таки 24 метра вглубь уже прокопали♀️
@DiscorDia, можно, если колодец у соседей под 20 колец - нет смысла рыть такой же обычно даже раньше, уже на 13 не роют.
Да. Обычно в колодце ударно-канатным методом. Денег возьмут за весь метраж. Еще нужно найти кто возьмется бурить в колодце. Возможно пробурить рядом будет проще.
Возможно эсуществующий колодец попробовать использовать под ливневку - если скважина будет отдельно на скважину лучше кессон
Лучше конечно же немного отступить и рядом пробурить, будет дешевле чем в колодце бурить. Можно с применение малогабаритной техники чтобы смогла подъехать если подъезд ограничен. Обустроить можно с адаптером к примеру, врезав его в существующую магистраль потом.
