Как правильно врезаться в "рыжую" канализационную трубу?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем дядюшка_Harry, 14.02.16.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Добрый день.
    Возникла необходимость врезаться в "рыжую" канализационную трубу. Труба моя, на моём участке, то есть вопрос не правовой, а технический.
    Труба закопана.
    Допустим откопаю я метр трубы в месте врезки. Беру тройник, вырезаю кусок старой трубы так, чтобы тройник вошел, надвину его одной стороной...
    А дальше?
    Остаётся разрыв в трубе на расстояние "надвига".
    Как его заделывать?
    Нашел в магазине ремонтную муфту, но у неё внутри упор, который не даст надвинуть эту муфту на старую трубу полностью, только наполовину.
    Поэтому прошу совета - как сделать правильно?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так купите в магазине именно ремонтную муфту а не соединительную у нее нет внутри выступа.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А Вам и не надо надвигать ремонтную муфту полностью на трубу. Наполовину вполне достаточно. Лишь бы тройник в разрыв вошел и можно было его смонтировать. Затем выдвигаете ремонтную муфту обратно. Она и на тройник сядет как положено, и на трубе останется.
    Да, вырезать кусок в трубе надо на длину тройника + одетая муфта.
  4. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Не забудьте только после монтажа тройника грунт утрамбовать, чтобы при осадке грунта стык не разошелся. Случаи бывали.
