Как проверить деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СергейАС, 14.02.16.
  1. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Как узнать в каком состоянии перекрытие ? А что то стремно ходить по нему.
    Деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом. Балки 50х200 с шагом в 60 см. Пролет 4 метра. Сверху 2 листа осб 9 мм. ТП с бетонной стяжкой 5 см и сверху плитка.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ну что молчат...
    для полета в 4м даже при нагрузке 200кг/м2 и шаге в 600мм балка должна быть 70Х180мм, а у тебя один только бетон в стяжке тянет на 125кг/м2 в сухом остатке не много для полезной нагрузки если у тебя еще ОСБ и + керамичесая плитка...вывод делай сам.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @СергейАС, Зачем лить бетон на деревянное перекрытие ?
  4. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    @navashino, что бы теплые полы были
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Перекрытие не обвалится, если балки не третий сорт. Но стяжка может треснуть. На лагах 50х200 динамика пола ощутима заметно уже при пролете в 3 метра. Стяжка придает хорошую жесткость, но зависит от качества бетона и армирования.
  6. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Да, в стяжке появились трещины. Это критично ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снизу разобрать потроха перекрытия и проверить балки.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сквозные на всю толщину стяжки?
  9. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Нет, только сверху, как паутинки
  10. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Проверить как? Что с ними должно быть не так?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Паутина нормально. Может цемента было много. Водой поливали при застывания?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Паутина нормально. Может цемента было много. Водой поливали при застывании?
  13. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    А я то дурак при пролете 4 метра и межбалочным расстоянием 0,6 сшивал две 200/50 доски, а потом в два слоя накат из дюймовки делал, мог сэкономить
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самокритика лишняя. Все правильно Вы делали.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Предстоит делать чердачное перекрытие в одноэтажном доме, чердак не отапливаемый, но хочу там сделать летнее помещение, что автоматически подразумевает усиление конструкции пола чердака ну или потолка 1 этажа как удобнее. Хочется сделать потолки из гипсокартона в помещении 37 квадратных метров в зале (пролёты 8,55м х 4,3м), а они любят трескаться, вот если летом будут ходить по чердаку какую конструкцию перекрытия можно там придумать? На 4,3м будет батутить думаю что приведет к трещинам в гипсе? Натяжные потолки нехочу, что можно сделать? Неужели только плиты? или балки например 100х200 через пол метра пойдут? Что-то я считал в калькуляторах онлайн по перекрытиям, у меня вышла какая-то ерунда что надо класть балки 100х200 через 30 или 40 см чтоб перекрытия держали нагрузку, и то не факт, что не батутило бы, просто не обвалилось якобы. С такой кубатурой леса реально плиты бы отрулили ситуацию но утяжелили дом, а это нагрузка на фундамент лишняя, хочется сделать работу самому, что удешевит конечную цену. Это вообще реально?
