1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 89
Оптимальное строительство. Рамочный проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stran06, 14.02.16.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @stran06. В одном случае я с Вами согласен, что "инерция зло". Зло - инерция мышления, инерция стереотипов, инерция упертого консерватизма. Нет движения - нет жизни.
    По началу я, и не только я, были Вами очарованы. Постановка задачи, пути решения (не конкретные технические решения) и т. д. были безупречны, но дальше, как говорится " Остапа понесло", и тема приобрела характер базарной склоки. В этом не только Ваша вина, но и оппонентов. В место поиска оптимальных решений начали меряться "перчиками".
    Если сумеем вернуться к спокойному обсуждению, то тема и все мы только выиграем. Выбор за вами господа.
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @ААлексей70, да, вы правы, так и строили всегда. В нижние венцы врезали клеть и на неё ставили печь. Безо всякого отдельного фундамента. Иначе либо трубу сломает либо крышу. Да и весь дом ставили на столбчатый фундамент, а забирка в виде заваленки
  3. stran06
    stran06
    stran06
    Уже говорил, это - невозможно.
    Еще ни у кого не получилось сделать сразу "серийный". Подождать еще полгода, половить блох - можно. Но ситуация принципиально не поменяется, разработчик - багов не видит, "это наша программа, мы ее сами написали".
    А за это время, тысячи людей влезут в ипотеку и среди этой тысячи, будут те, для которых такой подход к жилью - вполне прокатит, как альтернатива многолетней кабале.
    Второй момент, прогибаться под каждое возражение. Вот, нифига. Рассматривать все - да. Смотрю и сопротивляюсь до последку. А прогибаться - тоже да, но только когда уже руки выкрутили и мордой в стенку ткнули, т. е. в "серьезный довод". Иначе - нельзя, иначе будет полная фигня.
    По готовности к публикации, в плане проработки материала, для меня стартовой точкой - появление предмета обсуждения. Т. е. 3Д модели со сметой. Оценка готовности - только практикой. На сегодня - считаю нормальной. В сущности - изменения свелись к крыше.
    Основной косяк, скатную отсеял изначально, по критерию "разница между двумя-тремя каркасами и покрытиями, против одного". На деле, пол на чердаке можно не настилать, а каркасы и обрешетки кровли - менее материалоемки, чем в перекрытиях. Чего переклинило, фиг знает, понятно, что ферма, выигрывает у балки по материалу.
    Тем, кто хочет пролезть в СНиП по окнам:
    - в зале, нужно увеличить площадь до 16,78/8 = 2,09м2, в спальнях 1 м2.
    - окна. В зале, нужно побольше, вдвое. Кухня, спальни, если пролезать по снипу, сантиметров на 20 нужно увеличивать проем.
    По площадям (не помню, кто-то писал, что все не лезет в снип) - это не так. Жилые по снипу от 8 метров. Спальни 3.088*2701=8.34м2, 2.713*2.801=7,6 м2, 2.664*3.026=8,06м2. Не пролазит одна, на 0,4м2, менять не буду. Кухня 2.527*2.876=7,27м2 - пожалуй передвину стенку в сторону комнаты на полметра, будет 3.027*2.876=8,71м2, хватит.
    Хотя по расстановке, вроде все влезло и так. Раковина, плита, два стола, два холодильника.
    Можно просто не делать стенку между кухней, залом.
    Точно также :) Висит на переводе, перевод подперт бревнышками. Раз в несколько лет - меняется, т. к. гниют. Перевод тоже на треть уже. Дому 150 лет. Спрашивал - изначально, или нет - старожилы не помнят, при них уже было.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @stran06, насчет Стефана-Больцмана разобрался. Вы 10E-8 из скобок вынесли уже. Так что приношу свои извинения по данному посту. :hello:
  5. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    прямо-таки режиссер театра абсурда, все сравнения должны непременно быть сведены к какой то крайности.
    если инерционность, то обязательно изба и печь.
    а почему не ушп и нормально утепленный каркасник для пмж?
    потому, что так не получится подогнать под свою теорию, что инерционность зло.
    потому, что плита +24, за бортом температура обвалилась на 20 градусов с -5 до -25, а жителям дома пофиг, котел только чаще включаться стал и всё.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Отличная тема, @stran06, респект вам!
    Но вот с тем, что теплоинерция дому вредна, ну ни как не соглашусь.
    Большая теплоинерционность хорошо утепленного дома позволяет нивелировать скачки температуры на улице и не менять режимы СО при каждом ее колебании, а при достаточной теплоинерционности можно вообще топить тогда, когда вздумается, или настроить режим СО один раз и не менять его весь сезон, лишь бы суммарные теплопотери за сезон были компенсированны. И при этом температурный комфорт в доме будет максимальным, а его отклонения минимальны.
    Ощущение температурного комфорта складывается из конвекционного и лучевого теплообмена тела человека с окружающей средой, и чем меньше температурные отклонения окружающей среды (дома) от эталонных, тем комфортней себя ощущает человек.
    Возьмем крайний случай, два одинаково хорошо утепленных дома, один с минимальной (стремящейся к нулю) теплоинерционностью, второй с максимальной (стремящейся бесконечности) теплоинерционностью, и постоянно резко меняющеюся температуру на улице. В первом случае температуру греющих приборов придется постоянно настраивать и то будет временная задержка на приведение замещаемого воздуха к эталонной температуре, а соответственно в это время будет ощущаться дискомфорт. Во втором случае не придется делать вообще ничего и ощущение комфорта вас покидать не будет.
    Для ПМЖ, чем выше теплоинерционность дома тем лучше!
    Простите, что без цифр;)
    P. S. Может вы подскажите, какая доля приходиться на конвекционный теплообмен тела человека с окружающей средой в доме, а какая на лучевой при типовой эксплуатации дома зимой.
    Для примера можно взять следующие параметры:
    - Комната 5х5х3м
    - Температура в помещении и всех поверхностей 25град.
    - Воздух залпово замещен на уличный и имеет температуру скажем 0 град.
    - Воздух неподвижен, в том смысле, что сквозняков нет.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    ЗЫ. А пример с русской печкой, конечно, совсем неудачный. Температура поверхности печки сильно выше комфортной, и потому легко можно перегреть помещение, а потом охлаждая помещение также легко можно перестараться и опять придется долго ее разогревать и ловить баланс.
    Вот если бы площадь печки была такая, что при температуре ее поверхности комфортной для человека (скажем 24-27град) этого хватало бы для отопления всего помещения. И теплоемкость ее была бы такой, что за морозную неделю она остывала бы на пару градусов, а потом в нее загрузишь так примерно 100кг дров, и она нагрелась от этого всего на пару градусов, вот такая печка была бы отличным примером полезности теплоинерционности :)]
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Бегло пробежался по интернету. Не нашел цифр испытаний, подтверждающих что лямбда самолепного пеноизола именно указанная автором 0.031.
    Да и вообще на пеноизол нет таких цифр. Ситуация почти ровно та же что и с напыляемым ППУ. На пеноизол есть куча сертификатов по гигиене и пожарке, но днем с огнем не найти результатов испытаний по теплопроводности. Но если на ППУ худо-бедно можно опереться на буржуинские данные и данные по скорлупе для труб, то с пеноизолом засада полная.
    Отсюда и проистекает вопрос автору: чем подтверждены его расчеты по теплоизоляции кроме цифры в смарткалке, взятой из СНИПов? Кто, когда и где мерял лямбду самолепного пеноизола?
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Можете сказать критерий оценки, почему отлично, что именно понравилось?
    Какие именно конкретные мысли/идеи вы вынесли из этой темы?
    Вопросы не праздные, может быть я глубоко заблуждаюсь не соглашаясь с ТС, и ваши ответы помогут мне выбрать правильную сторону.
    По-моему с этим никаких проблем нет сейчас, очумелым ручкам можно на ардуино что-то забабахать, либо просто купить готовое решение.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если это он то, @Maellanata, лямбда у него 0,022 Вт/(м*К)
    Пруф
    Вроде бы все прекрасно, но, читаем там же ниже и "восхищаемся" желание автора построить газовые камеры.
    Вот еще
    https://en.wikipedia.org/wiki/Building_insulation_materials
    Пункт 13
    13 Hazardous and discontinued insulation
    Он прямо с асбестом соседствует.
    Большое, человеческое мерсис, автору за это. Я еще могу посоветовать ТС обратиться к японским властям у них там есть свежие ядерные отходы, еще может и заплатят за утилизацию, только просьба на территории моей Родины не надо это строить.
    Еще раз гран мерси.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ув. @chicken-A вроде не жалуется, причем пеноизол (меттемпласт) у него без пароизоляции используется:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У него не самозаливной, а готовые панели, которые он просушивал дополнительно. При этом он настоятельно рекомендует узнавать из чего сделан пеноизол. Считает что безопасен только из ВПСГ
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А я откуда знаю? :aga:
    Просто сейчас "слово" автора темы, против "слов" западных товарищей которые я привел выше. А ссылка отсель https://www.forumhouse.ru/threads/347456/page-32#post-15370043 не просто на словах, а были проведены опыты и т. д.
    Очень сильно сомневаюсь что автор "одумается", скорее всего продолжит в том духе, что у нас пеноизол другой, мы придумали наноминисуперпупер пеноизол, он на стотыщмилльёнов лучше импортного, "Что русскому хорошо, немцу смерть" и т. д., ничего не будет плохого граждане, подходи налетай. Сча вытряхнет кучу знаков в теме, и количество поклонников, не умеющих/не желающих думать и критически относится увеличится.
    Фильм вспомнился один, название не помню, там директор комбината, чтобы доказать что вода в водоеме куда сбрасывались отходы предприятия, нормальная, выпил ее, и ничего с ним сразу не произошло, помер через несколько часов. :)]
