Несущая способность перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gen555, 14.02.16.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый, форумчане!
    Осенью успел залить перекрытие: две сетки 200х200 арматура Д12 бетон М350 толщина 160мм, схему прилагаю. Хочу разгрузить на него поддоны с ГСБ D500, соот-но ~720кг/м2. Если поддоны ставить на несущие стены то, конечно, всё выстоит, но надо хотя бы 1м от стен отступить, чтоб можно было выкладывать стены. И в итоге получается поддоны будут как раз в середине полёта. Кто-то говорит, что "выдержит без проблем", кто-то "может и не выдержит - надо считать".
    Как посчитать выдержит ли? Очень не хочется надеяться на авось.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Старайтесь на несущие ставить и несколько распределить блоки с поддона по площади. Хотя, мне тоже сложили блоки в кучу одну по центру. Перекрытие такое же как у Вас- ничего не треснуло нигде. Но на всякий случай, распределите равномерно по дому.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Можно хотя бы примерно узнать сколько такое перекрытие выдерживает нагрузку на 1 кв. м?
    У меня такое же перекрытие только пролёты меньше 3,5 метра и арматура д10.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вы уже на него понадеялись, залив перекрытие без расчета. А "авось" и бетонное перекрытие крайне не рекомендуется совмещать. Был бы расчет, четко бы знали: какую полезную нагрузку оно несет...
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Еще один искатель приключений...
  6. gen555
    gen555
    gen555
    Вообще я делал по проекту - изначально были сетки 150х150, но пересчитали под 200х200. По проекту нагрузка 700кг/м2, но как объяснили на всю ширину пролетов, а у меня получается "точечная" нагрузка, потому и волнуюсь.
  7. gen555
    gen555
    gen555
    по центру пролета? а какой ширины пролёт?
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мне считали под нагрузку 500 кг на метр, и сетку по реже, вверху просто сетки. Просто ещё раз хочется услышать что можно нести такое перекрытие.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Раз пересчитали "сетки", значит и нагрузку должны были пересчитать... Вопрос в чем тогда? Поддон ГБ - это не точечная нагрузка (если конечно друг на друга три штуки не поставите), он как раз примерно метр квадратный и занимает. Вот и сравнивайте с пересчитанной нагрузкой...
  10. gen555
    gen555
    gen555
    Так и пересчитали - был 800, стало 700кг/м2, и "распределенной по все длине". Поддон конечно не совсем точечная, потому и взял в кавычки и пересчитал на кг/кв2. Получается 1 поддон создает нагрузку как раз 720кг/м2. Вот фраз "по всей длине" и смущает
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Тогда ставьте их как хотите, но не вплотную друг к другу, а через метр - и по нагрузке с запасом будет, и ходить между ними можно будет... Ну и к несущим стенам поближе, чтоб уж совсем спокойным быть...
  12. gen555
    gen555
    gen555
    Выяснил у проектировщика - оказывается в эту нагрузку включён вес самой плиты 400кг/м2. То есть полезная нагрузка может быть всего-то 300кг/м2.
    Как же люди ставят тогда поддоны на такие перекрытия! :faq: ведь оно у меня по сути типовое.
