Ветро-защита под OSB - возможно ли создать не вентилируемый фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем PavelItel, 14.02.16.
  1. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста на счет отделки стен снаружи.
    Ситуация следующая: я планировал между стойками проложить утеплитель, затем зашить все OSB-3 12мм, поверх всего Изоспан А, затем обешотка и сайдинг или какой-то вентилируемый вариант.
    Однако это вышло за рамки предполагаемого бюджета...
    Возможно ли создать не вентилируемый фасад следующим образом - Изоспан положить сразу на утеплитель, поверх него OSB-3, а финишка - на спец-клей термоплиты (пенопласт - основа, поверхность - цветная гранитная крошка)?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможно, можно без Изоспана.
  3. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Встречал информацию, что изоляция ощутимо продлит срок службы утеплителя и даже стоек.
    Смущает - то, что, вроде, Изоспан (другие тоже?) предназначен быть на утеплителе под вентелируемой отделкой?
    Мой вареант не нарушит технологию - возможно тогда изоляция не будет работать и станет только хуже?
  4. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Может я не вижу другого, очевидного решения, подскажите, что можно еще придумать в такой ситуации?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @PavelItel,Ну я вижу два варианта - либо.
    Либо.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    В вашем понимании, что есть Изоспан. и для чего ?
  7. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Изоспан А - гидроизоляционная ветрозащита. Паропроницаемая мембрана, для защиты утеплителя и элементов стен от ветра, влаги, обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя - для этого нужен вентилируемый фасад.
  8. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Тогда получиться так: Снаружи во внутрь = Термоплиты на клею / OSB-3 / коркас с базальтовым плитным утеплителем, пароизоляция / ГКЛ / обои или краска.
    Так дом прослужит верой и правдой?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В место неё утеплитель защитит от ветра и влаги - ОСП.
    Вы хотите без вент. зазора, ОСП сильно сократят возможности Изоспана А (по выведению пара)
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    С внешней стороны никакой пленки не надо. Ваш вариант последний рабочий и применимый. Перед гипроком зазор еще бы надо .
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Уделите "особое" внимание монтажу пароизоляции.
  12. PavelItel
    PavelItel
    PavelItel
    Тогда внутри на стойки нашивать пароизоляцию, затем обрешотка + контробрешотка и ГКЛ?
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Обрешетка, чтобы пароизоляция не была вплотную к теплоиз. Дом то какой ? Постоян. проживание, сезонное или нет .
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что пароизоляцию нельзя в плотную к утеплителю?
  15. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    В свете последних рекомендаций изобретателей всяких ват и пленок (в частности Изовер), вдруг стали не рекомендовать .
