1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Autunno, 14.02.16.
  1. Autunno
    Autunno
    Autunno
    Новосибирская область
    Всем добрый день!
    Очень нужна помощь специалиста решении проблемы с фундаментом.
    Фундамент начали в 2014 г. залили ленту шириной 50 см, высотой 100 см. Грунт основания глина. Под подошвой песчаная подушка 20 см. Участок низкий, т. к. планировали засыпать, решили ставить фундамент и потом засыпать. В 2015 поставили на ленту 2 ряда ФБС. Снаружи засыпали пока чуть больше метра, внутри не засыпали, планировали подвал. Вот фото конца лета 2015, так фундамент ушел зимовать
    Сейчас обнаружили трещины, в основном на средней стене фундамента
    20160213_121120.jpg 20160213_114421.jpg 20160213_114421.jpg 20160213_114258.jpg 20160213_114726.jpg
    Весной по блокам будем делать армопояс, перекрытия ЖБ плиты, дом из сибита.
    Главный вопрос какие меры предпринять чтобы предотвратить дальнейшие разрушение фундамента.
  2. topos
    topos
    topos
    это не подушка, а подготовка
    Быстрее закрывать и строиться:).
    А если серьезно, по весне нужно будет проверить состояние (консистенцию) глины в основании и на какую глубину она разуплотнилась.
    И, надеюсь, по весне это котлован не превращается в пруд?
  3. Autunno
    Autunno
    Autunno
    @topos,
    из фундамента снег уберем перед весной, пруда не будет) Прежде чем продолжать строительство нужно решить проблемы с фундаментом, на этот год в планах только перекрытие и первый этаж. Склоняюсь к тому что нужно делать временную отмостку с утеплением, еще 2 зимы точно дом будет в процессе стройки, соответственно без отопления.
  4. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Видно что из-за почвы треснул, может не прав. Стягивайте металлом и укрепляйте. Других вариантов просто не вижу. Отпишитесь потом, что да как?
  5. Autunno
    Autunno
    Autunno
    Отпишусь) я тоже думаю что это грунт. Наш косяк что не утеплили грунт на зиму. Сейчас ищем специалиста кто бы посмотрел и дал конкретные рекомендации. ну и посмотрим как трещины себя поведут при оттаивании грунта. Стягивать не знаю есть ли смысл, арматура то целая, разошелся бетон.
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Autunno, Армирование было и какое ?
  7. Autunno
    Autunno
    Autunno
    @LDen,
    арматура 4 ряда, диаметр арматуры 16 мм
  8. Autunno
    Autunno
    Autunno
    Только верхние см 15 получились без армирования, залили бетона больше чем предполагалось
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Autunno, сомнительно, что при армировании 16 арматурой так могло разорвать фундамент. Фотки армирования есть ?
  10. Autunno
    Autunno
    Autunno
    @LDen,
    поискать надо. Сомнений нет, сами покупали, сами варили)
  11. urok
    urok
    urok
    Скорее всего косяк в том, что не подумали о коэффициентах фильтрации у разных грунтов - при попадании воды в песчаную подушку, она становится при замерзании добротным домкратом.
    Предположу что мероприятий, исключающих попадание воды с рельефа у Вас нет.
    Возможно нет и мероприятий, отводящих хотя бы воду из подушки некоторые застройщики применяют и такие запоздалые меры.
    Мероприятий, оценивающих наличие напорной воды нет 100% - ну будем рассчитывать на то, что ее вообще нет... делайте выводы, Autunno.
  12. Autunno
    Autunno
    Autunno
    @urok,
    нет, воду не отводили (по весне займемся и этим вопросом. Грунтовые воды не близко, это проверяли. Сейчас весь снег из фундамента убрали, чтобы весной воды внутри не было, участок выше соседнего, поэтом с него вода стекает благополучно на соседний участок (там яма).
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Прямо Классическая катрина Воздействия СМП- Сил морозного пучения.
    Только дождитесть полного оттаивания и Закрытия трещин.
    Если трещины не уйдут- значит это не СМП, а осадка, которая может продолжится и дальше... так что надейтесь, что это результат промерзания.
    Не оставлять в дальнейшем зимовать неотапливаемый недострой.
  14. Autunno
    Autunno
    Autunno
    @demetrodon,
    Вот это пока не получится (Еще след. зиму будет без отопления, в этом году только первый этаж планируем закончить
  15. Autunno
    Autunno
    Autunno
    @demetrodon,
    будем на лучшее надеяться конечно, денег и сил уже вложено...
