Схема водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pikehunter, 14.02.16.
  1. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Схема водоснабжения
    Добрый день, коллеги.
    Планирую заводить воду в брусовой дом, вот набросал предварительные соображения. Всю схему
    кроме нагревателя хочу расположить под полом, дом стоит на ленточном фундаменте.
    В ближайшие года планируется только летняя эксплуатация.
    Буду рад конструктивным замечаниям.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Безликая схема. Поясните, зачем столько насосов и какие будете применять?
    ОК до фильтра или на насосе. В заголовке вынесена куча тем или воспользуйтесь поиском. Тем похожих на вашу превеликое множество.
  3. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Для водоснабжения дома насосная станция AL-KO HW 3000 Classic, в ней небольшой ГА на первое время. Для полива отдельный насос (используется уже не первый год), чтобы не тратить ресурс насосной станции, на нем и фильтрация не нужна. Наверняка в схеме есть косяки о которых хотел услышать раньше чем обнаружу их на практике. Обратные клапана перед насосами, верхний по рисунку ОК между фильтром и насосом.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Т. е два насоса забирают воду из одной трубы? Сколько метров до зеркала воды? Как планируете сливать воду?
  5. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    На участке скважина небольшого заглубления, порядка 6- 7 метров, т. е. вода для конечно не питьевая а для умывальника и туалета. Из нее весной сначала идет мутная вода, поэтому не хочу загрязнять фильтр с насосной станцией, напрашивается решение с двумя насосами. Плюс полив не должен расходовать запасы из ГА. Вода летом обычно метрах на 2.5 начиналась. Сливать воду из трубы думаю перед морозами открыв "вентиль для стравливания воды", на рисунке так обозначен, а из самих насосов есть сливные пробки. Скважина сейчас над поверхностью земли это просто труба 1дюйм с резьбой, соответственно думаю раскопать и подсоединить трассу к дому на глубине метр-полтора.
    Прочитал, что трассу от скважины рекомендуют делать из ПНД 25мм или 32мм. Для случая поверхностного насоса есть смысл делать трассу 32мм или разницы с 25 я не замечу?
    Ввод под дом на глубине 50см достаточно?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    длина до насосной станции?
    На полив вообще можно дренажным насосом пользоваться.
  7. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Удаленность дома от скважины порядка 10 метров.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    НС не справится, или будет работать на пределе возможности.
  9. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Что можно сделать? Перенос скважины, увеличение мощности насоса, увеличение сечения трубы?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Для начала изучать теорию. Почитайте темы. И определитесь, что вам нужно.
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Посмотрите схемку, ни чего не забыл?
    Несколько вопросов.
    1. Стоит ли ставить еще один ГА. Скважина в 50 м.
    2. Греющий кабель хочу запихнуть во внутрь... (ну так получилось что сразу не обмотал трубу). Как лучше приладить его к системе?
    3. Какой объем должен быть у фильтра?
  12. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Так все конкретно описал что мне нужно, начальные условия: скважина, удаленность от дома заглубление, горизонт воды, мотор для полива и насосная станция. Соседние темы почитал конечно, в основном делают другую схему, скважные насосы, либо погружные в колодец, в этом основные отличия. В чем еще надо определиться?
    С точки зрения физики, более мощный насос решить вопрос, как я понимаю...
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я вот так вижу вашу схему:
    С водогрейки тоже нужно организовать слив. Возможна установка сливного крана, через тройник, между клапаном и водогрейкой.
    На первое время возможно вибрационным насосом пользоваться. У моих родителей Ручеек почти десять лет работает по такой схеме. Сам поражаюсь, что еще не сгорел.
    Отличие насосной станции, что её возможности сильно ограничены подъемом воды с 6-8 метров. И это общая длина всасывания https://www.forumhouse.ru/threads/206282/page-10#post-14238158.
  14. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    С точки зрения физики если бы насос мог создать абсолютный вакуум, он позволил бы поднять столб воды 9.8 метра, что определяется атмосферным давлением и весом воды. Словом столб воды высотой почти 10 метров, над которым находится вакуум, будет уравновешен атмосферным давлением, давящим с другой стороны сосуда. Именно поэтому насосы с хоботом (поверхностные) не всасывают воду с большей глубины. Получается что горизонтальное смещение лишь создает дополнительное сопротивление току воды, но не будет критичным.
    В инструкции к насосу говорится что он может поднять воду с глубины 8 метров, про боковую длину трубы ничего не сказано.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Т. е станция есть и ее надо использовать? Да дело то ваше, пользуйтесь. Вы пришли за советом, вы его получили.
